Der "Neue" WBX Luft Männermotor 2920ccm
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Der "Neue" WBX Luft Männermotor 2920ccm
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Wolfgang,
:handgestures-thumbupright: .
Läuft der schon mit de neuen Zylindern?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Und ich dachte meine Kolben sind der Killer. :cry:
Was wiegt den so ein Kolben ohne Bolzen ?
Bei meinen Wbx wiegt einer 250g.
Gruß Fleischi
wolfgang jonas
Beitrag von wolfgang jonas »
Hallo Jürgen,
werde den Motor am 27.12 das erste mal starten.
Gruß Wolfgang
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Wow!
1192cc T1 N/A Challenger
Udo
Beitrag von Udo »
Die Zylinder sehen gut aus , evtl kannst du mir auch mal welche machen . Bisher stehe ich mehr auf Pauter oder autocraft Zylinder in dem Bereich und JE Kolben
Udo
wolfgang jonas hat geschrieben:Hallo Jürgen,
Gruß Wolfgang
wie wars? oder seid ihr noch am Ausnüchtern? :obscene-drinkingbuddies:
wolfgang jonas
Hallo Jungs,
Die bisher verwendeten Gusszylinder wurden bei einer Bohrung von 102,7mm im Luft WBX Motor zu Dünnwandig. Die Zylinder hatten in dem Bereich wo sie im Motorblock steckten leichte Anlaufkanten.(Wandstärke Zylinder 1,3mm) .Im oberen Verbrennungsraum wo die Gusszylinder 3,7mm -5mm dick sind ,sind sie auf einer Länge von 60mm aufgeplatzt. (Haarriss)
Dieses ist mit den hochvergüteten Werkzeugstahlzylindern kein Problem mehr
1000N /mm2,
Zudem sind diese Zylinder mit sehr großen Kühlrippen versehen. Typ 4 ist auch kein Problem.
Ich habe den Motor vorgestern ans laufen gebracht und bin bereits die ersten 50Km gefahren.
Grüsse aus Sinzig
Wolfgang
Chapeau!
:obscene-drinkingcheers:
triker66
Beitrag von triker66 »
wolfgang jonas hat geschrieben:Hallo Jungs,
1000N /mm2,
Grüsse aus Sinzig
Wolfgang
:text-bravo: :text-+1:
wolfgang jonas
bin jetzt mit dem "Neuen" Kolben und Zylindersatz ca: 1000Km gefahren, und muß feststellen das Auto geht ab wie ein Düsenjäger. Der Motor läuft super ruhig ohne kipp oder Klappergeräuche der Kolben.
Läuft auch durch die größeren Kühlrippen spürbar kühler.
Den Auspuff habe ich auch noch ein wenig angepasst. Es sind jetzt 2 Schalldämpfer mit 70mm Durchmesser montiert.
Grüße aus Sinzig
Wolfgang
BadWally
Käfer: 1303 '75
Nice car!
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Volvo und Käfer... gute Kombi.... steht bei mir auch so in der Garage ;-)
wolfgang jonas
Da gibt es auch noch einen Unimog........
2014-01-10 669.JPG (138.43 KiB) 9098 mal betrachtet
BadWally
Käfer: 1303 '75
Ha! Den sind die coolest der es gibt! :handgestures-thumbupright:
Auf 2,9l aber nur 32PS,oder?
:mrgreen:
