Warum 3-punkt welle??
arnorz
Beitrag von arnorz »
Moin.
bin gerade dabei mir nach und nach nen Motor zusammenzubasteln.
jetzt stehe ich vor der überlegung eine w100 nockenwelle zu verbauen.
warum zum teufel kann man diese nur ausschließlich mit der 3-punkt-rad-befestigung erwerben?
was wiederum dazu führt ein anderes Nockenwellenrad zu kaufen und eine andere Ölpumpe.
wollte eigentlich mein original rad und die originale pumpe weiter verwenden.
jemand n vorschlag?
danke
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Warum 3-punkt welle??
Beitrag von youngtimerfan »
Also eine Ölpumpe macht man immer neu, da hat sich das wiederverwenden eh erledigt! Nockenwellen Räder haben fast auch alle liegen deswegen beschwert sich keiner in die Richtung.
Die 3 Punkt Aufnahme gibt es halt schon ewig und unterm Strich ist es besser wenn die Leute halt paar Euro mehr ausgeben bevor der Hersteller seine Werkzeuge ändert. So wird das alte System einfach beibehalten und unterm Strich macht die 4 Punkt vielleicht nur 15% aller Käfer Motoren aus.
4-Punkt Nockenwellen gibt es bei Schleicher und gegen Aufpreis auch mit größerem Antriebsrad um Zahnflankenspiel auszugleichen. Ich bin auch kein Fan von den geschraubten Rädern, aber es ist so , wie Yountimerfan schon geschrieben hat. Die größere Nockenwellenauswahl ist immer mit 3-Punkt Anschluß.
Der Grund ist ein ganz einfacher.
VW do Brasil hat in den 60er Jahren den regionalen Motorsport unterstützt und Nockenwellen-Rohlinge mit fülligerem Profil gegossen. Damals gab es nur die 3-Punkt-Wellen, und auf diesen Rohlingen baute die ganze amerikanische Nockenwellen-Industrie auf. Als diese Rohlinge nicht mehr verfügbar waren gossen ein paar andere einfach diese Rohlinge nach.
Always Aircooled
arnorz
ist zwar doof, da die ölpumpe fast neu ist.. nun glücklicherweise hab ich in meinem sammelsorium nich ne 3-punktnocke finden können, von der ich dann das rad abbauen kann. Originale Räder sollen ja eh besser sein.
reichen schrauben mit 8.8er festigkeit? oder bekommt man zur nocke welche mitgeliefert?
arnorz hat geschrieben:ist zwar doof, da die ölpumpe fast neu ist.. nun glücklicherweise hab ich in meinem sammelsorium nich ne 3-punktnocke finden können, von der ich dann das rad abbauen kann. Originale Räder sollen ja eh besser sein.
Achtung! Die US-Wellen haben in der Regel Zollgewinde! unbedingt die richtigen Schrauben mitbestellen!
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
8.8 und Schraubensicherung reicht natürlich.
Aber eben bei den Amis üblicherweise Zollgewinde.
