im Käfer dann Montage und Anprobe...
von hinten dann die Befestigung , die Blenden ohne Werkzeug montierbar.
Die 2-polige Leitung für die Sensoren ist unterhalb der Rücksitzbank durch die Gummis der Bremsleitung geführt, dann an der Spritleitung weiter durch eine Öffnung links des Gebläsekastens geführt. Alles ohne Bohren, die originalen Möglichkeiten reichen. Die Stromaufnahme des Temp.-Sensors beträgt 80mA. somit reichen 0,25mm² Leitungsquerschnitt. Hinter dem Gebläsekasten wird dann eine dickere siliconleitung verwendet. Robuster und temperaturbeständig.
man kann da ganz schön viel Zeit für versenken
