- Kochendorfer
- Käfer: 1302 Cabrio Bj. 71 R.I.P
- Käfer: 1302 Limo Bj. 71
Re: Projekt VW 1302 OSR
Hey Yoko,
Hast du ne Bodengruppe für Zahnstangenlenkung?
Sieht anderst aus wie meine vom 02er im Rahmenkopfbereich.
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Kochendorfer
Meiner ist 12.70
Und sieht so aus:
Und sieht so aus:
- DSC_0284.JPG (110.51 KiB) 10033 mal betrachtet
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Ganz frühe 1302 hatten noch keine Verschraubungen an der Hinterseite der Reserveradwanne. Die Bodengruppe ist schon richtig für das Baujahr.
Always Aircooled
Always Aircooled
- Kochendorfer
Wieder was gelernt!
Und jetzt zurück zum OSR
x
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
der rahmenkopf für zahnstange is noch flacher, gabs erst ab 74.
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Stevo_L
wolltest du nicht auf gewinde umbaun?
x
- VeeDee
[quote="yoko"]Danke, wieder was dazugelernt, dass es drei unterschiedliche Rahmenköpfe beim 02er gibt, wusste ich nicht.
Für 02/03 gibt es sogar 5 verschiedene.
Bis August 70 ohne die Verschraubung der Querverstrebung, ab September bis Juli 73 mit der Verschraubung und einer Querlenkeraufnahme pro Seite, Beide Versionen mit M10-Hülsen für die vordere Stabiverschraubung und der Aufnahme für den vorderen Pralldämpfer, August 73 bis Juli 74 hatten die Rahmenköpfe dann zwei Querlenkeraufnahmen und M8-Schweißmuttern für den Stabi und im August 74 kam dann die abgesenkte Version für die Zahnstangenlenkung. Letztere gibt es dann mit und ohne Loch und Schweißmutter für den Lenkungsdämpfer.
Alle Klarheiten beseitigt?
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 30. Mär 2021, 21:29, insgesamt 1-mal geändert.
schön, aber Conny du solltest doch Eier färben und nicht Bodenplatten zerschneiden
schönes Fest, Walter
