suche guten anlasser für typ 4 motor
Rage607
Beitrag von Rage607 »
Moin moin,
ich habe in meinem 1303 einen 2 Liter Typ 4 Motor und derzeit einen Bosch-Anlasser mit der nummer 311 911 023 D
Der dreht aber nicht mehr besonders gut (liegt wirklich am Anlasser und nicht an der Masse etc.).
Jetzt suche ich einen neuen guten, möchte aber nicht mein Geld für irgendeinen Kram ausgeben, den man nicht braucht.
Gibt es da gute Empfehlungen?
Ich habe in einem anderen Threat gelesen, dass ein Uwe hier im Forum einen guten Anlasser hat. Ich weiß aber nicht um wen es geht/ging.
EDIT:
Wie ist z.B. der neuere Bosch Anlasser (SR15N)? Der ist in den USA relativ günstig und ich müsste dort demnächst sowieso etwas bestellen.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: suche guten anlasser für typ 4 motor
Beitrag von youngtimerfan »
Kauf dir beim orratech einen neuen und gut ist ;)
Würde ein solcher bei Dir passen?
Hat 1,5kW, sollte also ausreichen.
Always Aircooled
Starter ATP 01.JPG (118.38 KiB) 7316 mal betrachtet
Rage607
Der sieht augenscheinlich so aus wie der, den ich jetzt habe. auch von der größe. Nur hat mein bosch vorne keine schräge "Versteifung".
Hier mal ein Bild von meinem: http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bu ... volt-bosch
Naja, dein Bosch ist auch der Standart-Anlasser mit 0,7kW, der ist kraftmäßig natürlich am Poller.
Anbei mal Bilder vom 1,5kW-Exemplar ausgebaut.
Rage607
Ich finde gut, dass der Anlasser ungeführt ist. Was ist denn das für einer, und wo bekommt man den?
Den kannst Du bei mir bekommen.
Kann diesen Anlassertyp in 3 Leistungsstufen liefern:
0,8kW (Serie Typ1 Automatik, Serie T3-Bus Automatik) für 156€
1,1kW (frühe 911, 914) für 178€
1,5kW (911) für 195€
Anlasser sind in D bzw HU generalüberholte Teile mit 2 Jahren Garantie, wobei in der Regel nur das Alu-Gehäuse vom alten Anlasser übernommen wird. Mechanik und Elektrik sind komplett neu. Lieferzeit etwa eine Woche.
Der Anlasser auf den Bildern ist ein "Special", Porsche-Anlasser mit VW-Lagerschild. sowas dauert dann etwas länger...
Derzeit arbeite ich an einer Version mit Untersetzungsgetriebe auf Basis eines Skoda-Anlassers mit 1,1kW, entspricht in der Auslegung den IMI-Anlassern, benötigt aber noch etwas weniger Bauraum und ist deutlich günstiger. Wenn das Ganze noch etwas Zeit hat....
Always Aircooled
bruchpilot
Käfer: 1302
Transporter: T 3 Wo Mo
Fahrzeug: 633 Csi
Beitrag von bruchpilot »
Hallo , den brauchst Du aber nicht erst lange Bauen .... :music-rockout: Die gibt es meines Wissen's nach fertig zu kaufen , gibt es in beiden Drehrichtungen. Je nach dem für welchen Skoda . :confusion-waiting:
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Also ich hab mir im ebay für 139€ einen neuen 911er / Käfer Anlasser geschossen.Der zieht meinen 2,5er wbx mit 11er Verdichtung locker durch.Und immer schön auf den Masseanschluss achten,sonst glüht auch mal ein Gaszug :angry-cussingblack:
Grüße Turner
