Porschegetriebe G50
PorscheKaefer
Re: Porschegetriebe G50
Beitrag von PorscheKaefer »
ELO hat geschrieben:Dann schau mal da rein
Typ 4 Turbo mit G50 Gertriebe
Also genau so wie du es vorhast
http://www.germanlook.net/forums/showthread.php?t=9412+
ELO :character-oldtimer:
ah super!
Vielen Dank. Hast du selbst eventuell noch Informationen zu den Verschiedenen g50 getriebe?
Bis jeds habe ich tatsächlich nur die " Kurzen" im Käfer gesehen. Oder ist das nur der vordere Deckel?
ELO
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Beitrag von ELO »
Ich habe noch bei keinem G50 den Hals gewechselt und kann dir somit auch nicht weiterhelfen.
Ich denke jedoch,daß dies möglich ist
Das wäre eine schöne Frage für das Porscheforum :)
PorscheKaefer
ELO hat geschrieben:Ich habe noch bei keinem G50 den Hals gewechselt und kann dir somit auch nicht weiterhelfen.
ah okay! Dann probier ichs mal da!
vielen vielen Dank:=)
so wie ich sehe hast du auch ein g 50 in deinem Käfer verbaut. Hast du dir die Halter selbst gemacht?
ELO
Beitrag von ELO »
Die Halter sind selbst angefertigt :)
Ferraristi
Beitrag von Ferraristi »
Was für ein Budget hast du denn für deinen Umabu geplant ?
Walter Röhrl
sushiboxer
Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Beitrag von sushiboxer »
Moin moin. Ich bin bei diesem Thema mehr als gespannt ob du das Tüv fähig bekommst.
Ich hatte den Umbau auch schon einmal fertig gehabt und habe absolut keinen prüfer gefunden der das abgenommen hat.
Ich hatte aber auch das drehstabrohr ausgeschnitten.
Halt uns bitte auf den laufenden ob du da eine Lösung hast.
