Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
Re: Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
gefällt mir sehr . Weitermachen !
D.K.
interessantes Projekt
Aber mal eine Frage von jemandem, der sich nicht so mit den "ganz" alten Sachen auskennt:
Arbeiten die Vorderachsstoßdämpfer auf Zug oder wird die Achse noch umgedreht?
Danke für Antwort.
Daniel
Danke für Antwort.
Daniel
Kloppe
- Käfer: VW Kübelwagen Typ82
- Fahrzeug: VW Passat 3C
- Fahrzeug: B1000 Pritsche
- Fahrzeug: BMW R35
- Fahrzeug: Simson s51
Danke aber die Achse ist richtig herum eingebaut die frühen Achsen waren so.
auf Zug ... ??Sie arbeitet wie alle Achsen sonst auch
Lächerlich ich Becher mich weg.
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Zwei überholte Rechte Hebelstossdämpfer einer kommt an das Fahrgestell der zweite ins Regal.
- image.jpeg (104.78 KiB) 9473 mal betrachtet
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
.Fahrgestell fast fertig
- image.jpeg (90.33 KiB) 9421 mal betrachtet
- image.jpeg (82.16 KiB) 9421 mal betrachtet
- image.png (372.26 KiB) 9421 mal betrachtet
- image.jpeg (81.51 KiB) 9421 mal betrachtet
der linke obere Tragarm hat aber schon ein bischen gelitten . Sind die gleich mit späteren Baujahren ?
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
bugweiser hat geschrieben:der linke obere Tragarm hat aber schon ein bischen gelitten . Sind die gleich mit späteren Baujahren ?
Das liegt daran, das die tragarme aus einer Bodenfund Achse stammen, technisch sind sie aber einwandfrei!
Als wir sie zerlegt haben und die tragarme aus den alten achskörper draußen hatten war innen alles Spiegel blank. Die Stärke der tragarme ist auch noch recht gut
Ja bei den kdf Tragarmen gibt es Unterschiede! Z.b.das Vierkant Zapfenloch z.b. Beim Schwimmwagen ist es größer.diese sehen optisch auf den ersten Blick gleich aus. Es gibt noch weitere Unterschiede.
typisch VW , Unterschiede im kleinsten Detail .
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Update
- image.jpeg (65.5 KiB) 9338 mal betrachtet
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Jetzt sind beide hebelstossdämpfer montiert
- image.jpeg (68.83 KiB) 9285 mal betrachtet
hab ich so noch nie gesehen . Mein Brezel hat einen Umbausatz auf normale Dämpfer drin .
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Dann ist er ja nicht mehr Original.....bugweiser hat geschrieben:hab ich so noch nie gesehen . Mein Brezel hat einen Umbausatz auf normale Dämpfer drin .
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Das kann man zurückrüsten. Du brauchst nur die brezelstossdämpfer.bugweiser hat geschrieben:hab ich so noch nie gesehen . Mein Brezel hat einen Umbausatz auf normale Dämpfer drin .
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Käfersucher hat geschrieben:Dann ist er ja nicht mehr Original.....bugweiser hat geschrieben:hab ich so noch nie gesehen . Mein Brezel hat einen Umbausatz auf normale Dämpfer drin .
Naja Original ist es trotzdem irgendwie, weil es zeitgenössisch umgerüstet wurde.
Ich habe vor einer weile Bilder von so einem Fahrgestell gesehen, bei denen zeitgenössisch umgebaut wurde.
- image.jpg (63.59 KiB) 9187 mal betrachtet
genau so sieht das bei mir aus
