Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
Re: Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
gefällt mir sehr . Weitermachen ! ;)
D.K.
Beitrag von D.K. »
interessantes Projekt :up:
Aber mal eine Frage von jemandem, der sich nicht so mit den "ganz" alten Sachen auskennt:
Arbeiten die Vorderachsstoßdämpfer auf Zug oder wird die Achse noch umgedreht? :confusion-scratchheadyellow:
Danke für Antwort.
Daniel
Kloppe
Käfer: VW Kübelwagen Typ82
Fahrzeug: VW Passat 3C
Fahrzeug: B1000 Pritsche
Fahrzeug: BMW R35
Fahrzeug: Simson s51
Beitrag von Kloppe »
Danke aber die Achse ist richtig herum eingebaut die frühen Achsen waren so.
auf Zug ... ??Sie arbeitet wie alle Achsen sonst auch ;-)
Lächerlich ich Becher mich weg.
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Zwei überholte Rechte Hebelstossdämpfer einer kommt an das Fahrgestell der zweite ins Regal.
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
.Fahrgestell fast fertig
der linke obere Tragarm hat aber schon ein bischen gelitten . Sind die gleich mit späteren Baujahren ?
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
bugweiser hat geschrieben:der linke obere Tragarm hat aber schon ein bischen gelitten . Sind die gleich mit späteren Baujahren ?
Das liegt daran, das die tragarme aus einer Bodenfund Achse stammen, technisch sind sie aber einwandfrei!
Als wir sie zerlegt haben und die tragarme aus den alten achskörper draußen hatten war innen alles Spiegel blank. Die Stärke der tragarme ist auch noch recht gut
Ja bei den kdf Tragarmen gibt es Unterschiede! Z.b.das Vierkant Zapfenloch z.b. Beim Schwimmwagen ist es größer.diese sehen optisch auf den ersten Blick gleich aus. Es gibt noch weitere Unterschiede.
typisch VW , Unterschiede im kleinsten Detail .
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Update
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Jetzt sind beide hebelstossdämpfer montiert :-)
hab ich so noch nie gesehen . Mein Brezel hat einen Umbausatz auf normale Dämpfer drin .
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
bugweiser hat geschrieben:hab ich so noch nie gesehen . Mein Brezel hat einen Umbausatz auf normale Dämpfer drin .
Dann ist er ja nicht mehr Original..... :confusion-scratchheadyellow:
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Das kann man zurückrüsten. Du brauchst nur die brezelstossdämpfer.
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Käfersucher hat geschrieben:
Naja Original ist es trotzdem irgendwie, weil es zeitgenössisch umgerüstet wurde.
Ich habe vor einer weile Bilder von so einem Fahrgestell gesehen, bei denen zeitgenössisch umgebaut wurde.
genau so sieht das bei mir aus
