Der Leichtbau-Thread
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Nun lasst uns anfangen.
Thema1: Motorenbau / Ventile
Teile für meine Zylinderköpfe....
Manley-Einlaßventil, Teller 40mm, Schaft hohlgebohrt, nur noch 72g
Volvo-Auslaßventil, 35mm, natriumgefüllt, auch 72g
Schrick-Alufederteller, Plasma-beschichtet, 9g
Gene Berg Doppelfedern....
- DSC02784.JPG (62.58 KiB) 15126 mal betrachtet
- VeeDee
Re: Der Leichtbau-Thread
Der Trend im aktuellen Automobilbau geht in vielen Bereichen zu höherfesten Stählen, die für den "Normalverbraucher" dann kaum noch verarbeitbar sind.
Alternativ können auch sogenannte "Edelstähle" verwendet werden, so zumindest an zusätzlichen Bauteilen, die keine galvanische Verbindung zum "Normalstahl" haben. Die gegenüber Normalstählen deutlich höhere Zugfestigkeit (330-540N/mm² zu 780-1130N/mm²) ermöglicht Bauteile mit deutlich höherer Festigkeit bei gleichen Wandstärken, oder alternativ gleichfeste Bauteile mit geringeren Wandstärken und damit deutlich geringerem Gewicht.
Als Beispiel:
Meine Version der Cupstrebe.
Deutlich steifer und belastbarer als die aktuell käuflichen (Alu-)Varianten, mit zusätzlicher Abstützung nach vorne, keine Änderungen an der Karosserie!
Gesamtgewicht: 2429g!!!
Schade, daß bis heute niemand aus der "Alu-Fraktion" das Gewicht seiner Strebe gepostet hat. Scheint wohl einen Grund zu haben....
Als Beispiel:
- DSC04422.JPG (102.81 KiB) 15115 mal betrachtet
- DSC02763.JPG (112.28 KiB) 15115 mal betrachtet
- Eckverstärkungen aus 1mm-Blech
- DSC02199.JPG (109.8 KiB) 15115 mal betrachtet
- 2429g!
- DSC04427.JPG (101.77 KiB) 15115 mal betrachtet
- DSC04429.JPG (113.04 KiB) 15115 mal betrachtet
- DSC04431.JPG (94.09 KiB) 15115 mal betrachtet
- DSC04474.JPG (127.74 KiB) 15115 mal betrachtet
- DSC04475.JPG (76.2 KiB) 15115 mal betrachtet
- DSC02194.JPG (105.44 KiB) 15115 mal betrachtet
- DSC04689.JPG (44.8 KiB) 15115 mal betrachtet
- DSC04694.JPG (77.86 KiB) 15115 mal betrachtet
Wie hast Du denn das Volvo Auslassventil so leicht bekommen?
Meine hatten 86gr und nach der Anpassung immer noch 81gr..
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Die Cup-Strebe ist cool! Welchen Stahl und welchen Zusatzwerkstoff hast du denn verwendet? Eine Werkstoff-Nr. wäre prima.
Ich tippe ja auf 25CrMo4 mit G-CrMo1Si.
Phil
Phil
Schmeiss doch mal eben deine Cupstreben aus die WaageB. Scheuert hat geschrieben:Wie hast Du denn das Volvo Auslassventil so leicht bekommen?Meine hatten 86gr und nach der Anpassung immer noch 81gr..
- VeeDee
Werkstoff Rohr: 1.4404 / X2 CrNiMo 17 13 2 , also Standart-Klempnerrohr mit 700N/mm².
Werkstoff Verstärkungen und Schweißwerkstoff kann ich morgen nachsehen.
- VeeDee
Meine Ventile hatten bei der Anlieferung schon nur 76g, 4g weniger sind dann keine Hexerei....B. Scheuert hat geschrieben:Wie hast Du denn das Volvo Auslassventil so leicht bekommen?Meine hatten 86gr und nach der Anpassung immer noch 81gr..
- DSC02807.JPG (52.91 KiB) 14910 mal betrachtet
RST Driver
- Käfer: 1974 1303S
Reicht schon, danke! Ist natürlich eine schöne Idee die Strebe aus rostfreiem Stahl zu bauen.VeeDee hat geschrieben:Werkstoff Rohr: 1.4404 / X2 CrNiMo 17 13 2 , also Standart-Klempnerrohr mit 700N/mm².
Phil
Hast gut hinbekommen, auch das Gewicht. Wir wissen zwar (noch) nicht, was die ALU-Fraktion an Gewicht bringt....Leider haben meine Bugpack-Streben (Projekt 1302 OSR) auf Grund der Uniball-Lagerung doch mehr Speck drauf, etwas über 4 kg (habe im Moment nur eine ungenaue Federzugwaage). Bleibe jedoch dabei, weil die auch wegen der Bauart/Führung der Streben mit Wärmetauscher passen (sollen?).
PS: Wenn ich mal Zeit habe könnte ich noch ein wenig an den massiven Flacheisenteilen bohren, damit ich vll. die "4" vom Gewicht wegbringe...
- VeeDee
Und nicht vergessen: Meine Strebe ist nach hinten UND VORNE verstrebt, 2 Streben mehr.
- VeeDee
Hallo, mache ich den Thread hier alleine?
Wo sind die Leichtbauteile aus anderer Herstellung?
Damit keiner glaubt, ich möge kein Alu, beweise ich mal das Gegenteil:
Chassisverschraubung aus VA-Schraube und Alu-Verstärkungsplatte, nur 24g gegenüber der Serienlösung mit 51g.
Satte 27g Ersparnis, und das 22 mal!!!
- Unterlage Chassisschraube.JPG (31.75 KiB) 14738 mal betrachtet
- 67 Teile 004.jpg (73.37 KiB) 14738 mal betrachtet
- VeeDee
Die Blechdeckel im Vorderwagen wurden auch aus 0,8mm-Alublech gefertigt, der untere ist noch nicht ganz fertig, daher noch kein Gewicht.
Originalteil mit Lack: 56g
Alu poliert: 24g
Alu poliert: 24g
- DSC04768.JPG (54.6 KiB) 14736 mal betrachtet
- VeeDee
Und der Gewichts-Kracher:
Die Vorderachsabstützung.
VW-Original (Stahl lackiert) 880g pro Seite, einige robuste Nachfertigungen bis zu 1200g!!!!
Meine: 252g.
Meine: 252g.
- DSC02501.JPG (56.78 KiB) 14734 mal betrachtet
- DSC02502.JPG (49.29 KiB) 14734 mal betrachtet
- DSC02504.JPG (53.68 KiB) 14734 mal betrachtet
- DSC04684.JPG (87.34 KiB) 14734 mal betrachtet
meine Typ3 Bremse hinten
- DSC03107.jpg (81.48 KiB) 14675 mal betrachtet
- DSC03105.jpg (86.04 KiB) 14675 mal betrachtet
haste die bremse mal gewogen? mega aufwand aber find ich ganz gut.
http://cal-look.no/lounge/index.php?PHP ... pic=5293.0
