Höckerkolben / Buckelkolben
Ich hätte eine kurze Frage zu den Höckerkolben. Da gibts ja kleine und große Höcker.
In welchen Motoren(mkb/bj) wurden diese jeweils verbaut?
Meine bisherige Suche zu diesen Kolben waren recht erfolglos :/
mfg
elwood
mfg
elwood
Re: Höckerkolben / Buckelkolben
Vielleicht gibst die von Camel.
Nasenkolben gibts nur bei 2Taktern.
Oder meinst Du Domkolben
Die hier meine ich.
Da ist zwar etwas Knete drauf, aber man sollte ihn erkennen.
- 20160117_142643.jpg (103.88 KiB) 4962 mal betrachtet
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
aber man sollte ihn erkennen.[/quote]
nö,man erkennt nichts finde ich!
theo
theo
Würde behaupten das das 1200er Kolben sind.
Ich hab hier jetzt noch ein Bild mit dem kleineren Buckel gefunden. Wenn ich heut Abend zuhause bin, kann ich noch ein paar machen. Ich müsste noch von beiden welche haben.
Mich interessiert besonders ab welchen Baujahr die verbaut wurden. Hatte mal irgendwo gelesen, dass die in Mexicos waren, hab aber noch keine zuverlässige und konkrete Aussage dazu....
- buckel1.jpg (112.45 KiB) 4894 mal betrachtet
AB Motor 1300er 44 Ps hat die Kolben drin,habe noch zwei Sätze liegen.
Fleischi
Fleischi
Arnoud
- Käfer: 72er 1302,ein 73er 1303S und ein 53er Ovali
- Wohnort: Zwischen Belgien und Deutschland eingepresst:Limburg(NL)
Hi!
1600i motoren haben gewölbte Kolben.Und in den 70er gab es von Mahle Sportotherm(sp?) Kolben-die waren auch gewölbt.
Gruss,Arnoud
Gruss,Arnoud
Danke schon mal
Ich habe auch noch einige davon hier herum liegen (77mm). Wusste aber nie sicher wo die hingehören. Das mit dem AB würde ja passen.
Kann ich sowas irgendwo nachlesen? Bei flat4 und Käferwissen sind z.B. die Vergaser ja schön aufgelistet, aber mich würde die ganze Motorentwicklung interessieren. Z.B. auch wann welche Benzinpumpen oder Pleuel verbaut wurden(hier gibt es ja auch Unterschiedliche).
Bis jetzt hab ich kein Buch gefunden in dem es GENAUE Auflistungen gibt.
