Gibts einen Käfig, bei dem die Rücksitzbank erhalten bleibt?
Re: Gibts einen Käfig, bei dem die Rücksitzbank erhalten ble
als Bügel gibt es sowas auf jeden Fall. Vielleicht kann man den dann ja als Käfig erweitern
ich hatte mal einen ab der B-Säule nach hinten. Lt Papieren konnte man die Diagonale weg lassen und hatte statt 5-Sitzer zumindest einen 4-Sitzer. Leider zu lange her als das ich noch sagen könnte wer der Lieferant war. In jedem Fall etwas bekannteres, zB Heigo, Wiechers etc
Gibts fertig bei Heigo: Sicherheitskäfig für Käfer 1200-1300, Mod.Nr. 588.118-0/Typ 4/ 712,00 €
(Kann mir kaum vorstellen, daß man für selbstgemachte einen TÜV bekommt
Hier das Fahrzeug auswählen, da gibts einige Varianten:
http://www.heigo.de/ASP/index.asp
PS: Ich nehme von Heigo nur den Überrollbügel/Alu mit herausnehmbarer Diagonalstrebe. Damit läufts mit den Sitzen so wies der "Fuß..." geschrieben hat.
hatte mal einen Wiechers , da konnte die Rückbank auch drin bleiben
- IMG_0425.JPG (113.45 KiB) 5748 mal betrachtet
- IMG_1398.JPG (84.43 KiB) 5748 mal betrachtet
- Käfersucher
- Fahrzeug: Golf VII Variant
- Fahrzeug: opel Corsa......
Theoretisch kann die Rücksitzbank zwar drin bleiben bei diesem Käfig, fraglich ist nur ob der TÜV die Sitzplätze trotzdem drin lässt, den so einfach sitzt da kein Mensch mehr bei der Querstrebe.bugweiser hat geschrieben:hatte mal einen Wiechers , da konnte die Rückbank auch drin bleiben
muss man die Strebe halt in den Arm nehmen . Da kann man noch sitzen . Sogar in Spa auf der Rennstrecke ging das .
