Welche Zündung für 2l Typ 4?
Re: Welche Zündung für 2l Typ 4?
Bei GWD steht der für um die 375€ drin. Finde ich schon heftig den Preis.
Ich überlege im Moment, mir doch schon mal eine MS zu holen und damit vorerst nur die Zündung zu machen.
Langsam kommst du in die richtige Richtung.
ovalifahrer56
Wenn Du nur elektronische Zündung, und weiterhin Vergaser fahren willst, dann kannst Du auch die TCI vom Markus (MSS) nehmen.
Dann kannste auch den Verteiler raus schmeißen.
Läuft bei mir derzeit auf einem 1600er, im Sommer dann auf einem 2332er.
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
eine elektronische Zündung ohne Verteiler?
TCI von MSS?
ich find nix auf der mss internetseite, bitte
gruß
swingheini
TCI von MSS?
gruß
swingheini
Wäre dann hier:http://www.mss-motormanagement.de/html/mss-tci-p4.html
Das wäre meine andere Option, die TCI...
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
kühl , mit Seitenständer-Killschalter!!
ich hab nur nach Käfer gesucht und nichts gefunden, aber das ist interessant, muß ich studieren
gruß
swingheini
gruß
swingheini
Das sind Programmierbare Eingänge. Günter Mitke hatte die Anlage auf seinem Rennkäfer und hat auch den Schaltautomaten mit Squentiellem Getriebe verwendet sowie den Schaltblitz aktiviert. Natürlich wird auch das Benzienpumpenrelais angesteuert.swingheini hat geschrieben:kühl , mit Seitenständer-Killschalter!!
gruß
swingheini
https://m.youtube.com/watch?v=d69HvOevs1k
Zuletzt geändert von Darkmo am Sa 30. Jan 2016, 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
Hab da gerade mal reingeschaut...
Aber nen richtiges Kennfeld ist das auch nicht,oder?
Edit:Irgendwie geht das bei der Probesoftware nur übern TPS aber nicht MAP...oder muss ich da irgendwo nen Hacken setzen?
Steht da auf deiner Homepage kein Preis dran?
Zeigt der Drehzahlmesser bei dir die halbe Drehzahl an?ovalifahrer56 hat geschrieben:Wenn Du nur elektronische Zündung, und weiterhin Vergaser fahren willst, dann kannst Du auch die TCI vom Markus (MSS) nehmen.
Ist das wegen Wastedspark?
ovalifahrer56
Hehe, der erste der es gemerkt hat
Der VDO-Drehzahlmesser braucht 2 Impulse pro Umdrehung. Als ich das Video gemacht hatte, war es noch auf 1 Impuls eingestellt
Aber das kann man in der Software umschalten?
Ja du musst erst den Tps aktivieren und KalibrierenPoloeins hat geschrieben:Hab da gerade mal reingeschaut...
Dann erscheint aus das Kennfeld. Au der Hp stehen immer Preise mit MwSt wie es auch vorgeschrieben ist.
http://www.mss-motormanagement.de/html/ ... gen_2.html
Kann man einstellen.Poloeins hat geschrieben:Zeigt der Drehzahlmesser bei dir die halbe Drehzahl an?ovalifahrer56 hat geschrieben:Wenn Du nur elektronische Zündung, und weiterhin Vergaser fahren willst, dann kannst Du auch die TCI vom Markus (MSS) nehmen.
Ah okey...Darkmo hat geschrieben:Ja du musst erst den Tps aktivieren und KalibrierenPoloeins hat geschrieben:Hab da gerade mal reingeschaut...
War wohl schon zu spät..
