Motorverblechung im Bereich Riemenscheibe unvollständig?
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Beitrag von RST Driver »
der Vorbesitzer hat an unserem '74er 1303 insbesondere bei der Motorverblechung große Sorgfalt bewiesen und praktisch alles irgendwie verbogen oder zerschnitten. Ich bin dabei das ganze zu rekonstruieren, stoße aber auf ein paar Ungereimtheiten im Bereich der Riemenscheibenverkleidung:
Fehlt da ein Blech? Auf den Abbildungen von Käfer-Klein bzw. den Originalblechen scheint nichts abgeschnitten worden zu sein. Beide mir vorliegenden Bleche sind Originalteile, allerdings passen die an dieser Stelle überhaupt nicht zusammen. Weder geben die Bohrungen Sinn, noch besteht eine Möglichkeit die beiden Bleche mittels Schrauben zu verbinden.
Phil
Re: Motorverblechung im Bereich Riemenscheibe unvollständig?
Die Teile stammen von unterschiedlichen Motoren. Die untere Riemenscheibenkapsel ist von einem Einkanalmotor, das obere Blech Doppelkanal.
Always Aircooled
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Na klasse. Ein Sammelsorium...
Was heißt Doppelkanal? Zwei separate Ansaugrohre und damit doppelte Ansaugkanäle? Die habe ich.
Das Riemenscheibenblech würde ich sowieso gerne ersetzen. Gibt es eine passende Kombinationsmöglichkeit mit dem originalen Heckblech?
Phil
RST Driver
Käfer: 1974 1303S
Muss noch mal stören. Wäre das hier das korrekt passende Riemenscheiben-Blech?
http://www.kaeferklein.de/shop/themes/k ... 1&source=2
Phil
Sieht so aus...
