1776er Typ 1 Motor
Re: 1776er billig Motor
Der Kasten ist ca 1cm breiter als Serie!
Fleischi
Fleischi
- image.jpg (17.38 KiB) 7417 mal betrachtet
Hab die Rechte Seite noch mal geändert!
Alle Luftleitbleche fertig,morgen einschweißen!
Fleischi
Fleischi
- image.jpg (52.49 KiB) 7379 mal betrachtet
- image.jpg (48.44 KiB) 7379 mal betrachtet
- image.jpg (52.03 KiB) 7379 mal betrachtet
Respekt, Du bist ja ein richtiger Blechfuchs, trotz Deines GFK Bombers
Hallo ? Ich bin schließlich mit Lackierern und Karosseriebauern aufgewachsen.
Den Fox haben wir 1990 komplett aus Neuteilen gebaut,da ist der Memminger noch Barfuß der Music hinterher gelaufen,
da haben wir das schon gemacht.
Ja Karosserie ist mein Ding,dank Armin bau ich aber auch Motoren.
Gruß Fleischi
Gruß Fleischi
- IMG_0174.PNG (444.44 KiB) 7333 mal betrachtet
Ruhig Brauner, gaaaaanz ruhig
Ich wollte nur mal ein wenig kitzeln
Weis ich doch !
Fleischi
Fleischi
Der war echt gutFox 4 hat geschrieben:da ist der Memminger noch Barfuß der Music hinterher gelaufen,
Gruß Fleischi
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Jo, Fleischi. So isses!
...und Blech ist geduldig
- Kontny 029.jpg (75.6 KiB) 7296 mal betrachtet
Ja super Veedee! Da werden Erinnerungen wach.
Wie damals beim Fox 4,die Spritzwand und das Cockpitblech war das einzige was wir von der alten Karosse verwendet haben.
Und schön von Vorne nach hinten gebaut,
Tolle Arbeit Veedee,gruß Fleischi
Gebläsekasten fertig geschweißt,alle Luftleitbleche drin!
Der Adapter für den Ölkühler hat noch mal Ärger gemacht,aber fertig!
Montag schleifen und Lackieren!
- image.jpg (107.23 KiB) 7204 mal betrachtet
- image.jpg (87.29 KiB) 7204 mal betrachtet
Fox 4 hat geschrieben:Gebläsekasten fertig geschweißt,alle Luftleitbleche drin!
Du könntest noch die Spalte der Luftleitbleche zum Kasten hin mit guter Karosseriedichtmasse (Klebt/Dicht v. Würth, etc.) einkleben. Verhindert ein Losprellen der Luftleitbleche und dann -unter Umständen- Geräusche. Hat mir ein Klubkollege empfohlen, der vertreibt auch die 30-PS-Nachbaukästen, dort soll man sie auch einkleben (habe ich beim "AB"-Motor auch gemacht, ist nicht viel Aufwand im ausgebauten Zustand).
Ok,mache ich.yoko hat geschrieben:Fox 4 hat geschrieben:Gebläsekasten fertig geschweißt,alle Luftleitbleche drin!
Montag schleifen und Lackieren!![]()
Vielen Dank für den Tipp
Fleischi
So,war wieder etwas fleißig!
Bleche nochmal abgedichtet wie Yoko gesagt hat
Grundiert und Lackiert!
Saugrohre angepasst!
Die Cromluftfilter kommen wieder weg!
Fleischi
Fleischi
- image.jpg (85.86 KiB) 7070 mal betrachtet
- image.jpg (91.13 KiB) 7070 mal betrachtet
- image.jpg (97.67 KiB) 7070 mal betrachtet
- image.jpg (76.37 KiB) 7070 mal betrachtet
- image.jpg (66.81 KiB) 7070 mal betrachtet
Welche Saugstutzen sind das? Auch die Schrift auf den Ventildeckel kann ich nicht ertziffern.
PS wegen dem Kleben der Lufleitbleche: Zufällig in einem älteren Artikel, u.a., von Mark Herbert gelesen:
...Hier sind ein paar Dinge, die jeder HIPO VW Motor gelten:
36hp Aftermarket Lüfterhauben: Diese Abdeckungen müssen nicht alle Schweißpunkte, die eine Aktien Ummantelung tut. Sie haben keine Schweißnähte an der Vorderseite, in die inneren Kühlrippen zu halten. Wenn Sie auf Ihrem Motor setzen Zut von Meilen die Rippen wird abbrechen und über Hitze einer Seite des Motors. So beheben Sie dieses I Squeeze Silikonkleber in die Nähte zwischen dem Mantel Gesicht und den Rippen. Sie können nicht erreichen, alle von ihnen, aber bekommen so viele wie Sie können. Dadurch werden die Lamellen aus vibrierenden und Herabfallen zu halten....
