Das ist doch mal eine AnsageFox 4 hat geschrieben:Das bekomm ich besser hin !
Fleischi
1776er Typ 1 Motor
Re: 1776er billig Motor
Laut den Foto geht das Untere Luftleitblech genau zwischen Köpfe und Zylinder.youngtimerfan hat geschrieben:Moin Fleischi du schöner![]()
Halt dich bei den Luftleitblechen mal an mein Bild im Anhang.
Das ist die Luftführung vom Fuhrmann Motor (550 spyder bzw 356er)
dann sollte bei dir überhaupt nichts schief gehen
Das werde ich auch so machen,aber Oben mach ich mehr rein.
Danke Fleischi
Das Bid hat nichts mit dem verwendeten Teilen gemeinsam.youngtimerfan hat geschrieben:Moin Fleischi du schöner![]()
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Hallo Fleischi,
das ist ein Lenkradabzieher für den T2 Bus.
Nummer habe ich gerade nicht im Kopf, aber ich habe den Abzieher ebenfalls.
Oh Danke Jürgen !Jürgen N. hat geschrieben:Hallo Fleischi,
Gruß Fleischi
@ Marcus!
Die Form ist schon Ähnlich,Pyramiden Form.Natürlich ist das Fuhrmann Breiter und hat ein Monster Lüfterrad.Aber darum geht es ja nicht.
Das Lüfterrad dreht ja rechts rum,somit bläst die rechte Seite nach unten und die Linke nach oben.
Die Luft auf der Linken Seite muß nun nach unten gelenkt werden.
Deshalb sind ja nur Links Luftleitbleche angebracht.
Und das das untere Blech die Zylinder Anströmt ist bei jeden Gebläsekasten so,soweit ich bei den 4 verschiedenen die ich hier hab sehen kann.
Aber wenn du einen Verbesserungsvorschlag hast dann raus damit,bin für alles offen.
Vorallem von Dir,ich finde nämlich das dein Lüfterrad das beste ist was mann für Geld kaufen kann.
Geh jetzt raus und murks mal was rein.
Fleischi
Fleischi
Hi Fleischi ich hoffe dass ich von Dir was lernen kann.Fox 4 hat geschrieben:@ Marcus!
Vorallem von Dir,ich finde nämlich das dein Lüfterrad das beste ist was mann für Geld kaufen kann.![]()
Geh jetzt raus und murks mal was rein.![]()
Fleischi
Ich sehe aber keinen Vorteil bei der zetralen Anordnung des Tangentialer. der Serienmäßige wird bestimmt besser funktionieren.
http://i45.photobucket.com/albums/f98/H ... 32222.jpeg
http://i45.photobucket.com/albums/f98/H ... .58.41.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f98/H ... 809_0.jpeg
http://i45.photobucket.com/albums/f98/H ... .49.07.jpg
http://www.shoptalkforums.com/viewtopic ... 5&t=146288
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Warum hat mein Bild des zentralen Fuhrmann Gebläse nichts mit den Teilen gemeinsam?Darkmo hat geschrieben:Das Bid hat nichts mit dem verwendeten Teilen gemeinsam.youngtimerfan hat geschrieben:Moin Fleischi du schöner![]()
Du hast doch vorhin einen Link geteilt der genau das GLEICHE Bild zeigt?!
Wie,super Marcus!
Ich werde mir das mit den Einschweißen noch mal überlegen!
Hab jetzt mal den einen Kasten zerstört und die Luftleitbleche ausgetrend!
So waren die angeordnet!
Werde nicht alle reinbekommen!
Danke für die Beispiele,da Kupfer ich mir was ab!
Gruß Fleischi
- image.jpg (84.42 KiB) 6846 mal betrachtet
- image.jpg (95.46 KiB) 6846 mal betrachtet
- image.jpg (86.95 KiB) 6846 mal betrachtet
So jetzt bin ich mir nicht sicher wie ich es machen soll?
So wie Serie,soviel Bleche wie möglich?
Oder wie der Marcus gepostet hat?
Fleischi
Fleischi
- image.jpg (82.08 KiB) 6825 mal betrachtet
- image.jpg (85.69 KiB) 6825 mal betrachtet
- image.jpg (94.5 KiB) 6825 mal betrachtet
- image.jpg (66.23 KiB) 6825 mal betrachtet
- image.jpg (98.64 KiB) 6825 mal betrachtet
- image.jpg (92.02 KiB) 6825 mal betrachtet
Denke ich mache es so!
Da der Kasten schräg nach unten geht und nicht rund ist sind die Oberen kleinen Bleche wohl überflüssig!
Was denkt ihr?
Fleischi
Was denkt ihr?
Fleischi
- image.jpg (29.92 KiB) 6808 mal betrachtet
jo
Kurz und knapp deine Antwort,aber klar!
So ungefähr werde ich es einschweißen!
Fleischi
Fleischi
- image.jpg (94.6 KiB) 6802 mal betrachtet
So,hab mich entschlossen die Bleche doch selbst zu machen!
So Solls werden,bin offen für Kritik!
Fleischi
Fleischi
- image.jpg (91.22 KiB) 6702 mal betrachtet
- image.jpg (91.39 KiB) 6702 mal betrachtet
- image.jpg (51.9 KiB) 6702 mal betrachtet
- image.jpg (24.57 KiB) 6702 mal betrachtet
