tieferlegungsachse
- Maschi
- Käfer: jeans käfer umbau auf dannert speedster
tieferlegungsachse
hi leute. kann mir vielleicht jemand eine schritt für schritt anleitung geben wie man die tieferlegungsachse einstellt (mit Rasterplatten). wie die tragarme beim einbau zueinander stehen müssen ....usw .
mein käfer ist vorne stein hart (koni rot. auf ganz weich eingestellt) und er ist
nichtmal tief.
vielen dank schonmal.
nichtmal tief.
Niemand hat die Absicht einen Flughafen zu errichten
Re: tieferlegungsachse
möglichkeiten gibt es mehrere und das Thema kommt immer wieder
benutz doch mal die Suchfunktion, gute treffer solltet du mit den Begriffen "VVA" (verstellbare Vorderachse) und "hart" kriegen http://bugfans.de/forum/bodengruppe/aut ... vva%20hart
oder gleich hier durchklicken http://bugfans.de/forum/bodengruppe/page25.html
ein Grund könnte zB sein das deine Stoßdämpfer noch original lang sind, dann geht es einfach nicht tiefer und der Käfer liegt auf den Gummis im Stoßdämpfer auf. Die Dämpfer einfach mal ausbauen und schaun was passiert
bzgl Stoßdämpfer http://bugfans.de/forum/bodengruppe/kur ... 12371.html
Hab hier einen Auszug aus dem Tafel Gutachten von meiner VVA. Vielleicht hilft das weiter.
- IMG_2452.JPG (52.13 KiB) 4561 mal betrachtet
- Maschi
alles klar, ich werd ma schauen. danke euch
Mir ist noch was eingefallen - ich musste die Anschlaggummis einkürzen:
- Gummis.jpg (73.11 KiB) 4498 mal betrachtet
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Keine Ahnung wie tief ihr eure Kisten auf des Asphalt knallt, ich musste bei meine Tafel Dämpfern noch zusätzlich 5 mm unterlegen damit die Traggelenke nicht anschlagen.
Verwunderlich finde ich auf jeden Fall die Angabe von Tafel, man müsste bei 195/60 noch einkürzen. Um mit solchen Reifen wirklich runter zu kommen, müsste man vorne schon ohne Kotflügel fahren.
Aber zum eigentlichen Thema... Die Achse braucht zum "weichen" Einfedern Vorspannung. Das bedeutet, durch den Achsschenkel werden die Federstäbe beim Einbau gegeneinander verspannt. Verdreht man die Rasterplatten der Achse aus der höchsten Lage gleichmäßig, geht Vorspannung verloren und man muss nach justieren. Wenn man den Achsschenkel mit der Hand aus- und einbauen kann, hat man auf jeden Fall zu wenig. Für mein Empfinden ist es optimal wenn man meint, man kriegt den Achsschenkel gar nicht mehr eingebaut.
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
In der Bodengruppentherapie von Helmut Horn steht drin wie du deine Ache einstellen sollst.
Grüße Markus
