Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
Kloppe
Käfer: VW Kübelwagen Typ82
Fahrzeug: VW Passat 3C
Fahrzeug: B1000 Pritsche
Fahrzeug: BMW R35
Fahrzeug: Simson s51
Re: Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
Beitrag von Kloppe »
So wie es aussieht ist mein rechter KDF Boge Hebelstossdämpfer innen festgegammelt, weil der Kolben sich nicht mehr lösen lässt.
Zuletzt geändert von Kloppe am So 3. Jan 2016, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Lächerlich ich Becher mich weg.
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
So ich will mein hebelstossdämpfer noch nicht ganz aufgeben.Der hebelstossdämpfer ist jetzt zerlegt bis auf den großen Kolben, der leider fest ist. ....(Auf der Explosionszeichnung seht ihr den Kolben dierekt unter der Platte mit den 6 schraublöchern...) Also habe ich mir im Internet eine Anleitung für ein elektrolysebad rausgesucht und das mal eben nachgebastelt.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
Beitrag von swingheini »
gibt's auch Bilder vom Elektrolyse-Bad?
gruß
swingheini
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Ja klar das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte
Batterieladegerät
Plastikeimer
Backpulver
Edelstahlblech für plus
Und an an minus den zu entrostenden Gegenstand
Ich hab mein Ladegerät auf 2,5 ampere
Das es klappt sieht man daran das kleine wasserstoffbläschen aufsteigen
Die folgende Anleitung ist die beste um sich ein elektrolysebad selbst zu bauen echt super erklärt.
http://www.holzwerken.de/museum/links/elektrolyse.phtml
Zuletzt geändert von Kloppe am So 3. Jan 2016, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
swingheini
Käfer: 64er Käfer
Käfer: 54er Käfer
oh, prima, danke, das ging ja schnell,
raffinierte Sache!
gruß
swingheini
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Es ist vollbracht!!! der Hebelstossdämpfer konnte gerettet werden.
Es wurde ein kleines Loch gebohrt durch den ein austreibdorn durch leichtes klopfen, der über zwei Tage mit warm machen und viel Krichöl es geschafft hat den Kolben zu lösen :-)
Bilder folgen :-)
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
instandsetzung des KDF Getriebes, es kommt auch wieder ein Sperrdifferential hinein.
Zuletzt geändert von Kloppe am Mi 17. Feb 2016, 08:21, insgesamt 4-mal geändert.
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Morgen gehen erstmal alle 6 Felgen zum strahlen und grundieren. Anschließend werden sie lackiert und bereift.
wieso denn 6 Felgen ?
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
4 Räder + 1 Reserverad + 1 Reserverad das ich für 2€ bekommen habe. ich lass sie alle zusammen beziehen. Das 6 Rad bleibt dann in der Garage.
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Ein Original Typenschild vom typ82... Natürlich nur für die Vitrine ;-)
Und ein Original kdf Boge hebelstossdämpfer für zusammen 350€ :-)
Klasse !!
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Das kdf Getriebe wurde von Fachmann überholt und ist jetzt wieder komplett mit Sperrdifferential :-)
Kloppe hat geschrieben:Das kdf Getriebe wurde von Fachmann überholt und ist jetzt wieder komplett mit Sperrdifferential :-)
hört sich teurer an . Aber interessant . :handgestures-thumbupright:
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Ja aber dafür weiß ich dann auch was ich habe
Kloppe
Fahrzeug: BMW R35
Felgen nach dem strahlen
