Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
Kloppe
- Käfer: VW Kübelwagen Typ82
- Fahrzeug: VW Passat 3C
- Fahrzeug: B1000 Pritsche
- Fahrzeug: BMW R35
- Fahrzeug: Simson s51
Re: Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
So wie es aussieht ist mein rechter KDF Boge Hebelstossdämpfer innen festgegammelt, weil der Kolben sich nicht mehr lösen lässt.
- image.png (211.98 KiB) 9194 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Kloppe am So 3. Jan 2016, 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
Lächerlich ich Becher mich weg.
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
So ich will mein hebelstossdämpfer noch nicht ganz aufgeben.Der hebelstossdämpfer ist jetzt zerlegt bis auf den großen Kolben, der leider fest ist. ....(Auf der Explosionszeichnung seht ihr den Kolben dierekt unter der Platte mit den 6 schraublöchern...) Also habe ich mir im Internet eine Anleitung für ein elektrolysebad rausgesucht und das mal eben nachgebastelt.
- image.jpeg (59.53 KiB) 9134 mal betrachtet
- image.jpeg (66.83 KiB) 9134 mal betrachtet
- image.png (175.66 KiB) 9134 mal betrachtet
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
gibt's auch Bilder vom Elektrolyse-Bad?
gruß
swingheini
gruß
swingheini
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Ja klar das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte
Batterieladegerät
Plastikeimer
Backpulver
Edelstahlblech für plus
Und an an minus den zu entrostenden Gegenstand
Ich hab mein Ladegerät auf 2,5 ampere
Das es klappt sieht man daran das kleine wasserstoffbläschen aufsteigen
Die folgende Anleitung ist die beste um sich ein elektrolysebad selbst zu bauen echt super erklärt.
http://www.holzwerken.de/museum/links/elektrolyse.phtml
Batterieladegerät
Plastikeimer
Backpulver
- image.jpeg (89.07 KiB) 9118 mal betrachtet
- image.jpeg (114 KiB) 9118 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Kloppe am So 3. Jan 2016, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
oh, prima, danke, das ging ja schnell,
raffinierte Sache!
gruß
swingheini
raffinierte Sache!
gruß
swingheini
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Es ist vollbracht!!! der Hebelstossdämpfer konnte gerettet werden.
Es wurde ein kleines Loch gebohrt durch den ein austreibdorn durch leichtes klopfen, der über zwei Tage mit warm machen und viel Krichöl es geschafft hat den Kolben zu lösen
Bilder folgen
Bilder folgen
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
instandsetzung des KDF Getriebes, es kommt auch wieder ein Sperrdifferential hinein.
- image.jpeg (67.58 KiB) 8984 mal betrachtet
- image.jpeg (63.4 KiB) 8984 mal betrachtet
- image.jpeg (57.72 KiB) 8984 mal betrachtet
- image.jpeg (64.47 KiB) 8984 mal betrachtet
- image.jpeg (59.43 KiB) 8984 mal betrachtet
- image.jpeg (64.11 KiB) 8984 mal betrachtet
- image.jpeg (45.21 KiB) 8991 mal betrachtet
- image.jpeg (73.18 KiB) 8991 mal betrachtet
- image.jpeg (72.22 KiB) 8991 mal betrachtet
- image.jpeg (79.24 KiB) 8991 mal betrachtet
- image.jpeg (60.32 KiB) 8991 mal betrachtet
- image.jpeg (63.53 KiB) 8991 mal betrachtet
- image.jpeg (58.83 KiB) 8991 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Kloppe am Mi 17. Feb 2016, 08:21, insgesamt 4-mal geändert.
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Morgen gehen erstmal alle 6 Felgen zum strahlen und grundieren. Anschließend werden sie lackiert und bereift.
- image.jpeg (76.75 KiB) 8988 mal betrachtet
- image.jpeg (73.52 KiB) 8988 mal betrachtet
- image.jpeg (75.41 KiB) 8988 mal betrachtet
wieso denn 6 Felgen ?
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
4 Räder + 1 Reserverad + 1 Reserverad das ich für 2€ bekommen habe. ich lass sie alle zusammen beziehen. Das 6 Rad bleibt dann in der Garage.
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Ein Original Typenschild vom typ82... Natürlich nur für die Vitrine
Und ein Original kdf Boge hebelstossdämpfer für zusammen 350€
Klasse !!
Klasse !!
- image.jpeg (78.72 KiB) 8828 mal betrachtet
- image.jpeg (68.86 KiB) 8828 mal betrachtet
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Das kdf Getriebe wurde von Fachmann überholt und ist jetzt wieder komplett mit Sperrdifferential
- image.png (580.9 KiB) 8763 mal betrachtet
hört sich teurer an . Aber interessant .Kloppe hat geschrieben:Das kdf Getriebe wurde von Fachmann überholt und ist jetzt wieder komplett mit Sperrdifferential
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Ja aber dafür weiß ich dann auch was ich habe
Kloppe
- Fahrzeug: BMW R35
Felgen nach dem strahlen
- image.png (226.39 KiB) 8664 mal betrachtet
