1776er Typ 1 Motor
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Re: 1776er billig Motor
Beitrag von C.Schott »
Hallo Fleischi
Habe noch einen Satz 10mm Stehbolzen 9Stück sind 240mm lang
Geb mir deine Adresse dann schick ich sie dir.
Grüße Christian
Vari-Mann
Beitrag von Vari-Mann »
Fleischi,wenn deine Bestellung noch frisch ist dann sende doch noch eine Order und vermerk das die das zusammen in ein Paket packen sollen.
Dann hast nur einmal die Versandkosten.
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Vari-Mann hat geschrieben:Fleischi,wenn deine Bestellung noch frisch ist dann sende doch noch eine Order und vermerk das die das zusammen in ein Paket packen sollen.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht,habe aber schon am Dienstag bestellt.
Glaube nicht das das noch klappt.
Stehbolzen bekomme ich jetzt dank Christian Schott.
Wird mich mal in ruhe hinsetzen und mal alles bestellen was ich so brauch,irgend was fehlt halt immer.
Fleischi
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Hier die Kanalbearbeitung der Köpfe !
Fleischi
Na Fleischi, so richtig "billig" wird das aber dann doch nicht, oder? Aber egal, wer will schon der Reichste auf dem Friedhof sein :lol:
Fox 4 hat geschrieben:Hier die Kanalbearbeitung der Köpfe !Fleischi
:handgestures-thumbupright:
Was haben die Löcher für einen Durchmesser? Kannst du noch ein Foto der Kanäle brennraumseitig machen?
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
@ Bernd,och des geht scho. Werde zum Schluß nochmal alle Kosten auflisten.
@ Yoko, Dichtung aufgelegt,mit nen schwarzen Stift rumgezogen und langsam nach außen gearbeitet.
Das gleiche noch mit den Ansaugbrücken das wars.
Richtung Ventil wird's enger,Sitzring und Ventil Serie, ja ich weis es ist Deutlich zu sehen das die Ventilführungen nicht ausgebaut wurden.
Ist trotzdem gut geworden.
Fleischi
Fox 4 hat geschrieben: @ Yoko, Dichtung aufgelegt,mit nen schwarzen Stift rumgezogen und langsam nach außen gearbeitet.
Fleischi
:handgestures-thumbupright: Danke, so habe ich die Löcher heuer beim Umbau des 1835er-Motors mit W100/4oer DO-Vergaser bei meinem Kollegen auch gemacht, sollte passen (hat mich nur interessiert).
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
So,jetzt noch ein Paar Schweißarbeiten am Gebläsekasten Eigenbau !
Und der Passt Perfekt auf jeden Motor ohne drücken oder ziehen!
Durch das Rohr im unteren Bereich gehe ich mit den Zündkabeln,Zündspule wird auf der Rückseite befestigt!
Den Chris sein Lüfterrad hat auch genug Platz!
Morgen Lackieren,dann geht's mit den Motor weiter!
Fleischi
blackfox71
Käfer: Ovali
Beitrag von blackfox71 »
Kommt mir bekannt vor der Kasten. :mrgreen:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Ja der ist vom Lutz allerdings hab ich ein bisschen was geändert.
Durch die andere Form verspreche ich mir das das Lüfterrad nicht so laut ist wie im 30 PS Kasten.
Das hat mir echt den Nerv geraubt.
Fleischi
blackfox71
Käfer: Ovali
Ja Fleischi das weiss ich wohl das Du den von mir hast. :lol:
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Dehn wollten schon meherer Leute.
Hab die Locher zugeschweißt und ein paar luftleitbleche reingemacht.
Fleischi
blackfox71
Käfer: Ovali
Na dann gutes gelingen! :D
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Hey Fleischi
Passen die Stehbolzen?
Ventile sind nach einer DHL Odyssee auch da :angry-nono: :angry-fire: :angry-cussingblack:
Grüße Christian
