64er Export refreshed
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Fahrzeug: T3 California
Fahrzeug: T4 Transporter
Fahrzeug: Porsche 928 S4
Re: 64er Export refreshed
Beitrag von *Wolfgang* »
Ich war heut nochmal im Teppichladen, hab noch was nachgeholt weils zuerst nicht gereicht hat. Die hatten noch massig da. Weil der Teppich aber eh nicht der teuerste ist spielt das alles keine so große Rolle. Sollte ich den Käfer mal "richtig" machen, dann werd ich mir da eh was anderes holen.
Beim ketteln werd ich acht geben, danke für den Tip. Muß aber ohnehin erstmal schauen wer mir das macht. Dort wo ich den Teppich kaufte ketteln die nicht (mehr).
Wolfgang
FloBiss
Käfer: Export '64
Fahrzeug: Corsa B 2.0l 16V
Beitrag von FloBiss »
Guten Morgen!
Normalerweise kettelt jeder größere Teppichladen. Manchmal kann man auch in den Möbelhäusern ketteln lassen.
Bei uns in der Gegend kostet das nie mehr wie 3Euro pro Meter, damit Du einen Anhaltspunkt hast.
Grüße Flo
FloBiss hat geschrieben:Guten Morgen!
Grüße Flo
und es muss ja auch nicht der gesammte Teppich gekettelt werden . Unterer Türausschnitt und vorne an den Seitenwänden würde reichen
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Ja, so dachte ich mir das auch. Alles muß nicht gekettelt werden.
Wolfgang
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Sehr schöner Wagen, gefällt mir ausgesprochen gut.
Und Deine Ideen inkl. Umsetzung sind einfach klasse :handgestures-thumbupright:
Viel besser, als alles neu zu kaufen, weiter so!
FloBiss
Käfer: Export '64
@Zwergnase: :obscene-drinkingcheers:
Der Luftfilterkasten für den Umbau ist nun per Post gekommen.
Damit kann die Baustelle auch beginnen...
Luftfilter 1.JPG (53.59 KiB) 7831 mal betrachtet
Leider hat der Verkäufer das Öl vor dem Versand nicht raus ... was eine Sauerei! :angry-nono:
Der Postposte hat geschimpft wie ein Rohrspatz :(
Luftfilter 2.JPG (70.43 KiB) 7831 mal betrachtet
Mal sehen wann ich dazu komme den zu zerlegen.
Das Wochenende naht :D
Grüße Flo
*Wolfgang*
Käfer: Ragtop `58
Oh ja, das mit dem Öl kenn ich! Ich bekam mal nen Moped Motor geschickt, der Versender war auch so ein Held und hat das Öl drin gelassen. Die Worte des Paketboten waren absolut nicht druckreif.... :?
Ansonsten: weitermachen :up:
Wolfgang
FloBiss
Käfer: Export '64
...endlich Urlaub. Aber wie es immer so ist kurz vor Weihnachten: Kaum Zeit für's Hobby :roll:
Aber man kann sich ja auch ein den kleinen Dingen erfreuen, wie z.B. das ich nun die Eigenbau Haltegriffe drin habe: 8-)
Allerdings werde ich mir eventuell nochmal welche in einer anderen Farbe bauen. Das grau passt doch nicht so gut zu unserer Innenausstattung - zumindest meiner Meinung nach. Mal sehen was die Frau dazu sagt.
Auch habe ich endlich den undichten Tankgeber ausgetauscht. Bei dem originalen von VDO war die Gummikappe gerissen.
Der Neue ist ein absolutes Billigteil für 17Euro bei E... ... mal sehen ob das funktioniert oder ob den bald wieder tauschen muss ;)
Komisch finde ich das der Schwimmer so unterschiedlich groß ist. Naja, wir werden sehen ...
Am Luftfilter gings am Wochenende auch ein bisschen weiter. Mal sehen wie ich über die Feiertage dazu komme da weiter zu machen.
War auf jeden Fall ne sau Arbeit das Ding sauber zu machen!
Den Deckel hab ich zumindest schon mal fertig ... anstatt ihn komplett neu zu lackieren hab ich ihn nur angeschliffen und dann mit Klarlack versehen.
Der Used-look passt besser zu unserem Bug.
Bis die Tage,
Grüße Flo
FloBiss
Käfer: Export '64
Super Wetter heute ... 14Grad und trocken 8-) Wer war sonst noch unterwegs?
Wollte eigentlich nur testen ob der neue Tankgeber dicht ist, hab die Gelegenheit dann aber gleich für eine 2 Stündige Ausfahrt genutzt :D
Nachdem ich heute zuvor noch den gerissenen Seilzug der Heizung provisorisch geflickt habe, wurde ich erstmal kräftig eingestaubt :shock:
Ich glaube das war der Staub der vergangenen 20Jahre der mir da entgegen gepustet ist ...
Naja, immerhin funktioniert die Heizung *g*
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich die "Schaltwegverkürzung" eingebaut. Hab für 8Euro eigentlich nichts erwartet, war dann doch überrascht, das er sich jetzt wesentlich genauer schalten lässt!
Wer also nicht gleich nen ganzen Schalthebel umbauen will ... das Ding ist gut und günstig:
Beim Luftfilter ging's auch weiter. Dank der Anleitung hier im Forum war das ganze dann auch recht schnell erledigt :text-thankyouyellow:
Luftfilter 6.JPG (75.68 KiB) 7654 mal betrachtet
Luftfilter 7.JPG (86.61 KiB) 7654 mal betrachtet
Luftfilter 9.JPG (54.51 KiB) 7654 mal betrachtet
Luftfilter 10.JPG (53 KiB) 7654 mal betrachtet
Fertig isser nun, aber mit dem Einbau werde ich noch warten bis im Frühjahr.
... und damit die Frau nicht schmipft habe ich natürlich in der Zwischenzeit geholfen den Weihnachtsbaum aufzubauen und zu schmücken :mrgreen:
Wünsche Euch allen schöne Feiertage!
Grüße Flo
FloBiss
Käfer: Export '64
Der Weihnachtsmann hat für den Käfer Ausstellfenster gebracht... inkl. neuer Dichtungen, welche ich gerade an einem der Fenster getauscht habe....
Nach 45min war die erste Dichtung endlich drin...
Bin froh das die Dichtung vom anderen Fenster noch gut ist und ich die vorerst nicht wechseln muss.
Schönen Abend Flo
FloBiss
Käfer: Export '64
So, bei mir gings auch ein bisschen weiter.
Um im Käfer die wichtigsten Motorwerte im Blick zu haben, hab ich mir ein paar Zusatzanzeigen zugelegt.
Da die Ziffernblätter der modernen Anzeigen nicht zur Oldieoptik passen hab ich mich an mein CAD-Programm gesetzt und selbst welche entworfen.
Das Ergebnis durch den Laserdrucker und das Foliengerät geschickt und rausgekommen ist das hier ... nicht perfekt, aber mir taugt's:
Grüße Florian
darf man die Nadeln der Instrumente einfach so abziehen ? Sind die nicht Vorgespannt ?
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Vorspannung funktioniert ja eigentlich nur mit einem Anschlag, den kann ich auf den Bildern aber nicht sehen, von daher würde ich sagen bei "0" wieder aufstecken und gut.
FloBiss
Käfer: Export '64
Vor dem abziehen/runterdrehen des Zeigers habe ich die Stellung an der "Schwungsscheibe/Gegengewicht" zum Gehäuse markiert. Damit kannst den Zeiger wieder genau anbringen.
Die "0" Stellung der Anzeige ist meistens hinter dem Anschlag, den ich allerdings nicht mehr verbaut habe.
Geht auch Problemlos ohne den Anschlag.
Grüße Florian
FloBiss
Käfer: Export '64
So ... ist zwar schon ne Arbeit vom letzten Jahr, bin aber nicht dazugekommen die Bilder früher zu posten.
Hab mir lange Gedanken gemacht wie ich das mit dem Radio am besten löse ...
Klar war ... das bereits verbaute muss weg:
Radio 1.JPG (54.83 KiB) 7207 mal betrachtet
Da mir persönlich das A-Brett mit durchgängiger Zierleiste am besten gefällt, ich aber auch nicht auf leicht bedienbares Autoradio verzichten wollte gab es für mich nur eine Lösung: Das Radio muss hinter die Blende und diese muss nach vorne klappbar werden.
Also erstmal die Metallblende für die ersten Test's geordert:
Radio 2.JPG (63.54 KiB) 7207 mal betrachtet
Radio raus und mal die Blende probemontiert:
Radio 3.JPG (55.06 KiB) 7207 mal betrachtet
Da die Blende von hinten montiert wird, musste ich erstmal die umlaufende Lasche entfernen ... Dremel machts möglich:
Radio 4.JPG (66.88 KiB) 7207 mal betrachtet
Nachdem in der Theorie alles klappen sollte, hab ich mir ein Schanier aus dem Baumarkt besorgt und das angepunktet.
Gut die Schweißpunkte könnten schöner sein, aber es hält:
Radio 5.JPG (66.27 KiB) 7207 mal betrachtet
Radio 6.JPG (50.09 KiB) 7207 mal betrachtet
Da ich das Ganze nicht am Blech befestigen will, und alles wieder demontierbar bleiben soll, habe ich mir nun einen Holzrahmen als Aufnahme für das Radio und das Schanier gebaut. Zur Verstärkung gabs noch einen Blechrahmen dazu. Los gehts:
Radio 7.JPG (49.05 KiB) 7207 mal betrachtet
Radio 8.JPG (69.2 KiB) 7207 mal betrachtet
Radio 9.JPG (71.77 KiB) 7207 mal betrachtet
Radio 10.JPG (59.53 KiB) 7207 mal betrachtet
Radio 11.JPG (66.13 KiB) 7207 mal betrachtet
Radio 12.JPG (68.06 KiB) 7207 mal betrachtet
Erster Test erfolgreich!
So ... für heut erstmal genug Bilder ... die Tage gehts weiter ;)
