Drezahlmesser anschließen VDO Belegung DZM
lechuck
Beitrag von lechuck »
Kann mir jemand sagen was an den unteren Klemmen angschlossen wird?
+12V ist klar..ganz oben die Beleuchtung..
Und an welchem kommt das Signal von der Zündspule?
Braucht der DZM keine Masse? So steht es zumindest dort.
Fragen über Fragen. :D
Bilder sind hier im link..
http://www.ebay.de/itm/V-D-O-Drehzahlme ... 1961401076
Questus
Re: Drezahlmesser anschließen VDO Belegung DZM
Beitrag von Questus »
Jeder Drehzahlmesser hat Masse am Gehäuse des Messgerätes!
Wenn es ein U-Kontaktgeber ist (das gibt sehr unterschiedliche - auch für Drehstrom-Generatorimpulse (W))
müsstest Du den freien PIN haben - bei LiMa Anschluß W - bei meinem 1302-Porsche steht auch W drauf, aber er ist für die U-Kontaktimpulse 6 Zyl.!
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
Das ist vermutlich ein Induktionsdrehzahlmesser.Du schleifst die unteren 2 Klemmen in Reihe zur Spannungsversorgung zur Zündspule ein.Und wenn da massefrei draufsteht ist das wohl so.Also + an 12Volt und einschleifen.Hatt so einen von Gossen im Typ3.
Grüße Turner
lechuck
Ich hatte den DZM schon verbaut. War nur ein Kabel von der Zündspule dran. Ich weiß nur nicht mehr an welchem.. Mache gerade die Elektrik neu da der Vorbesitzer Mist gebaut hat.
Questus
ganz einfach, steht da, also vom Unterbrecher, denn nur das kann von der Zündspule ersatzweise kommen.
hol di fuchtig
QUESTUS
lechuck
Woher das Signal herkommt ist mir klar.. Aber wo muss es dran?!
Questus
an den einzig freien PIN mit W oder G bezeichnet.
FOTO!
hol di fuchtig
QUESTUS
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Beitrag von Buggyboy »
lechuck hat geschrieben:Kann mir jemand sagen was an den unteren Klemmen angschlossen wird?
da ist doch alles beschriftet...
die vier Anschlüsse:
oben links= 12V..............oben rechts= 6V
unten links = -(minus)......unten rechts=1(Zündspule)
und massefrei bedeutet, daß das Gehäuse elektrisch isoliert ist,
also zwingend der Massekontakt unten links verwendet werden muß!
Gruß Thomas
Questus
Thomas toller DZM ! gutes Bild, wenn es so los gegangen wäre......
Nun ist wohl alles klar ! 1 ist der Geber und der kann auch 6 V ! - toll gemacht
hol di fuchtig
QUESTUS
lechuck
Cool. Danke. Unten die beiden Bezeichnungen hab ich gar nicht als solche erkannt. Ich dachte das gehört zu den anderen Bezeichnungen..
