Am Käfer ging's auch weiter ...
Die alten Dichtungen von Motorhaube, Kofferraum und Türen kamen raus und Neue rein.
Hier die alte, zerrissene Motorhaubendichtung...
- Dichtung Motor 1.JPG (47.96 KiB) 7995 mal betrachtet
- Dichtung Motor 2.JPG (49.76 KiB) 7995 mal betrachtet
Ebenso bei den Türen...
- Dichtung Tür 1.JPG (37.3 KiB) 7995 mal betrachtet
- Dichtung Tür 2.JPG (42.2 KiB) 7995 mal betrachtet
Für die Optik gab es auch Zierleisten für die Trittbretter:
- Trittbrett 1.JPG (37.26 KiB) 7995 mal betrachtet
- Trittbrett abmontiert
- Trittbrett 2.JPG (43.24 KiB) 7995 mal betrachtet
- Trittbrett 4.JPG (38.93 KiB) 7995 mal betrachtet
Eine Erfirschungskur habe ich den Wischerarmen verpasst. Der Vorbesitzer hatte die Arme in silber lackiert ...
Geht mal gar nicht. Also die Dinger abgebaut, zerlegt und mit frischem Lack in Wagenfarbe versehen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
- Scheibenwischer 1.JPG (93.02 KiB) 7995 mal betrachtet
- Scheibenwischer 4.JPG (63.11 KiB) 7995 mal betrachtet
- Scheibenwischer 5.JPG (53.06 KiB) 7995 mal betrachtet
Das Schiebedach benötigte auch eine neue Justierung.
Zum Glück in Internet eine Anleitung auf englisch gefunden wie man das Schiebedach einstellt.
- Schiebedach 1.JPG (34.41 KiB) 7995 mal betrachtet
- Schiebedach 2.JPG (42.19 KiB) 7995 mal betrachtet
- Schiebedach 3.JPG (37.77 KiB) 7995 mal betrachtet
Ganz glücklich bin ich mit dem Ergebnis noch nicht, aber es ist besser wie vorher.
Ausserdem muss ich da eh nochmal ran, weil ich die Dichtungen tauschen muss. Mal sehen wie das geht ...
Zudem muss ich auch noch schauen wie ich die Entwässerungsschläuche vom Schiebedach wieder frei kriege.
Komplett erneuern und nach aussen verlegen wäre mir am Liebsten, aber dazu müsste der Innenhimmel vermutlich raus.
Daher schau ich jetzt erstmal ob ich die alten Schläuche irgendwie frei kriege um sie dann noch nach aussen zu verlängern.
So, das wars für heute erstmal... die Tage gehts weiter
Beim stöbern hier im Forum bin ich auf einen interessanten Umbau des Ölbad-Luftfilters gestoßen ... ein passender Filter ist bestellt.
Bilder vom Umbau folgen
Schönen Abend und morgen einen schönen 3. Advent!
Grüße Flo
