Positionierung Lambdasonde und Verwendbarkeit
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Positionierung Lambdasonde und Verwendbarkeit
Hab ich natürlich dran gedacht und mich vorher eingelesen.
Durch den Winkel der Rohre ergibt sich die Einbaulage zwangsläufig und der Herstellername steht nicht auf dem Kopf.
Durch das gewölbte Abschlussblech ist mehr als ausreichend Platz.
Die Muffe ist nun verschweißt und der Auspuff komplett wieder montiert, leider keine Bilder davon gemacht.
Bei eingeschraubter Sonde ist es allerdings am Fächerkrümmer verdammt eng.
Hätte die Muffe schräg ansetzten sollen, dann wäre etwas mehr Luft.
Die Sonde lässt sich aber von oben gut einetzten.
Mal schauen wie es nun weitergeht und welches Instrument ich dann schlussendlich verwenden werde.
wir wollen trotzdem Bilder sehen, für die Nachwelt
- Firefox
So, hab die Sonde mal eingeschraubt.
Wollte das vorbeilaufende Rohr etwas eindrücken, aber meine Gaskartusche hatte zu wenig Füllung. Frechheit.
Hab auch brav ein Bild davon gemacht
Muss nun nur noch Das Kabel verlegen, obwohl noch nicht sicher ist ob die Sonde drinbleibt oder nicht.
Einen mehradrigen Kabelstrang muss ich eh nach vorne legen, weil noch die beiden Kopftemperaturanzeigen demnächst mal anzeigen sollen.
- Einschweißgewinde mit Verschluss.
- DSC_5748.jpg (94.27 KiB) 4034 mal betrachtet
- Sonde eingeschraubt.
- DSC_5749.jpg (92 KiB) 4034 mal betrachtet
Sag mal , warum fragst Du vorher , wenn Du doch alles anders machst.
Wie lange soll das Kabel halten ?
- Firefox
Im Grunde habe ich das schon richtig gemacht, leider nur nicht an die Bauhöhe der Sonde gedacht !
Also ist es nicht unbedingt anders, sondern nur nicht so wie gedacht.
Im Nachhinein wäre eine seitliche Montage auf alle Fälle besser gewesen, zweifelsohne.
Über die Lebensdauer der Kabel habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, und das Rohr eindrücken bringt sicher auch nicht soo viel an Abstand..
Denke schon darüber nach einen neuen Y-Verteiler zu kaufen und das dann nochmal zu machen.Seitlich.
Vielleicht ist es aber für andere hilfreich aus Fehlern anderer sein eigenes Vorhaben zu überdenken.
Alternativ könntest Du noch eine Hitzeschutzschlauch über das Kabel ziehen. Den Durchmesser so wählen, das auch noch die Sonde mit reinpasst. Dann bekommt die Sonde auch genug Luft.
- Firefox
So, hab mal an der Baustelle weitergemacht
Der Platz war wirklich zu gering, hab da aber nun Platz geschaffen.
Eine Aluplatte mit etwa 6 mm Stärke entsprechen dem Lochbild des Sammlers geschnitzt und eine Dichtung aus dicken Material angefertigt.
Die Dichtung zum selber herstellen ist von Powersprint, 2 Lagen gelochtes Alu mit temperaturbeständiger Dichtung dazwischen.
Klasse Zeug, die Platte 200 x 200 zu 12,50, da kann man nicht meckern und für weitere Vorhaben ist noch genug übrig.
Das ganze dann zwischen Sammler und Y-Rohr geschoben und Platz war nun da.
Schaut nun wesentlich besser aus.
Zudem nahm ich Bernd`s Rat zu Gemüt und habe über den Silikonschlauch noch einen Kabelschutz gezogen.
War in nem Schlachtauto beim Kumpel, also für Noppes
Beim nächsten Mal wird alles anders !!
- Mehr Platz und mit zusätzlichen Hitzeschlauch.
- DSC_5751.jpg (59.87 KiB) 3893 mal betrachtet
- Dichtung, Aluplatte, Dichtung
- DSC_5752.jpg (69.6 KiB) 3893 mal betrachtet
