Felgen + Bereifung ??
Forumsregeln
computerwohnwagen
- Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
habe auf dem Käfer 4,5J x 15 Zoll Einpresstiefe 41 drauf welche Reifen kann ich da noch aufziehen lassen wo erlaubt sind??
mfg
stefan
mfg
stefan
Re: Felgen + Bereifung ??
ich glaub auf die 4,5er Felge gehen die 155er eventuell auch 165er.
Wolfgang
Wolfgang
Alles wird gut!
computerwohnwagen
hallo,
danke für den link da steht 165 mit drin aber welcher Querschnitt dann??
mfg
stefan
mfg
stefan
- avi45
- Käfer: 1303 S Bj. 1972
- Karmann: Golf 1 Cabrio 1.8 l 95 PS 1988
- Fahrzeug: BMW X1 Schnitzer Xdrive28i + 325i E30 Cabrio 1988
- Fahrzeug: VW New Beetle 1.8 Turbo Cabrio BJ 2006
- Fahrzeug: RENAULT Megane II RS Turbo BJ 2007
- Fahrzeug: OPEL Monza 3.0 E BJ 1983
Hallo Stefan,computerwohnwagen hat geschrieben:hallo,
mfg
stefan
das war früher "normaler" Querschnitt wie auch die 155 er, d.h. 165/80
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht.
Kugelige Grüße
avi45
Kugelige Grüße
avi45
computerwohnwagen
hallo,
ok danke kann ich noch andere drauf machen 165/xx R15 und dann eintragen lassen oder ??
mfg
stefan
mfg
stefan
D.K.
ja geht.
Evtl. muß ne Tachoangleichung an der Vordrachse sein und hinten darf der Durchmesser je nach Baujahr auch nicht zu sehr abweichen, wegen Abgasverhalten...
Ich hab z.B. 165/65/15 auf 4,5er rundum eingetragen auf nem 84er Mexikaner (mit Tachoangleichung).
Daniel
ja geht.
Daniel
- avi45
Es gilt den Abrollumfang der Reifen zu beachten, z.B.computerwohnwagen hat geschrieben:hallo,
mfg
stefan
155 R 15 191,2 cm
165R 15 196,1 cm
175/70 R 15 190,3 cm
Abweichungen zur Referenzgröße 155 R 15 um 2% sind ok.
Darüber oder darunter ist eintragungspflichtig und dann muss der Tachoantrieb angepasst werden, Tacho darf vor eilen ABER NICHT nach eilen!
Kugelige Grüße
avi45
Kugelige Grüße
avi45
Kollege von mir möchte in Zukunft auch 4 1/2 J ET 41 fahren.
Bringt es optisch etwas wenn man vorne 155er und hinten 165er fährt, oder ist das komplett sinnfrei?
Ziel ist es, dass Auto so tief wie möglich zu fahren und optisch sollte halt so wenig Gummi wie möglich auf der Felge sein.
Gibt's hier irgendwelche Geheimtipps?
noch kleiner werden, wenn das Fahrverhalten eh schon egal ist
135/70R15 bzw 145/70R15 sind vorne original am Smart eingetragen
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... 2distanz=0
