Felgen + Bereifung ??
Forumsregeln
computerwohnwagen
Käfer: VW Käfer 1200er Baujahr 1975
Beitrag von computerwohnwagen »
habe auf dem Käfer 4,5J x 15 Zoll Einpresstiefe 41 drauf welche Reifen kann ich da noch aufziehen lassen wo erlaubt sind??
mfg
stefan
Landy74
Re: Felgen + Bereifung ??
Beitrag von Landy74 »
ich glaub auf die 4,5er Felge gehen die 155er eventuell auch 165er.
Wolfgang
Alles wird gut!
:handgestures-thumbupright: Auf 4,5" nur 155er und 165er. Link: http://www.vw-kaeferclub.com/technik/ta ... eifen.html
computerwohnwagen
hallo,
danke für den link da steht 165 mit drin aber welcher Querschnitt dann??
mfg
stefan
avi45
Käfer: 1303 S Bj. 1972
Karmann: Golf 1 Cabrio 1.8 l 95 PS 1988
Fahrzeug: BMW X1 Schnitzer Xdrive28i + 325i E30 Cabrio 1988
Fahrzeug: VW New Beetle 1.8 Turbo Cabrio BJ 2006
Fahrzeug: RENAULT Megane II RS Turbo BJ 2007
Fahrzeug: OPEL Monza 3.0 E BJ 1983
Beitrag von avi45 »
computerwohnwagen hat geschrieben:hallo,
mfg
stefan
Hallo Stefan,
das war früher "normaler" Querschnitt wie auch die 155 er, d.h. 165/80
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht.
Kugelige Grüße
avi45
computerwohnwagen
hallo,
ok danke kann ich noch andere drauf machen 165/xx R15 und dann eintragen lassen oder ??
mfg
stefan
D.K.
Fahrzeug: TT 8N quattro, pfeilgrau
Fahrzeug: TT 8N quattro, "LimiTT300"
Beitrag von D.K. »
ja geht.
Evtl. muß ne Tachoangleichung an der Vordrachse sein und hinten darf der Durchmesser je nach Baujahr auch nicht zu sehr abweichen, wegen Abgasverhalten...
Ich hab z.B. 165/65/15 auf 4,5er rundum eingetragen auf nem 84er Mexikaner (mit Tachoangleichung).
Daniel
avi45
Beitrag von avi45 »
mfg
stefan
Es gilt den Abrollumfang der Reifen zu beachten, z.B.
155 R 15 191,2 cm
165R 15 196,1 cm
175/70 R 15 190,3 cm
Abweichungen zur Referenzgröße 155 R 15 um 2% sind ok.
Darüber oder darunter ist eintragungspflichtig und dann muss der Tachoantrieb angepasst werden, Tacho darf vor eilen ABER NICHT nach eilen!
Kugelige Grüße
avi45
breu
Käfer: 1300
Beitrag von breu »
Kollege von mir möchte in Zukunft auch 4 1/2 J ET 41 fahren.
Bringt es optisch etwas wenn man vorne 155er und hinten 165er fährt, oder ist das komplett sinnfrei?
Ziel ist es, dass Auto so tief wie möglich zu fahren und optisch sollte halt so wenig Gummi wie möglich auf der Felge sein.
Gibt's hier irgendwelche Geheimtipps?
noch kleiner werden, wenn das Fahrverhalten eh schon egal ist ;)
135/70R15 bzw 145/70R15 sind vorne original am Smart eingetragen
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... 2distanz=0
