Sind Bundbolzenachse und Kugelgelenkachse gleich breit?
Nicko2010
Beitrag von Nicko2010 »
Ja, ich bin Mechaniker. Natürlich rede ich mit mir selbst, während ich schraube. Manchmal brauch ich eben kompetente Beratung.
Nicko2010
Re: Sind Bundbolzenachse und Kugelgelenkachse gleich breit?
Die Bundbolzenachse ist an dieser Stelle 80cm breit. Vielleicht kann das jemand a einer Kugelgelenk-Achsen nachmessen. Vielen Dank.
Soeben meine originale Kugelgelenksachse vom Karmann GF an der bezeichneten Stelle gemessen, hat auch 80cm.
Nicko2010
Super vielen Dank yoko!
lg3008
Beitrag von lg3008 »
habe bei meiner Achse dort 70 cm gemessen wieviel zoll ist die dann kürzer??
Gruss
Lars
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
... ist dann 3,937 Zoll schmaler. Ein Zoll sind 25,4 mm .
:1200cc:
lg3008
Danke....
Gruss Lars
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Beitrag von Buggyboy »
Servus!
Eine kleine Anmerkung: Soll die Kurbellenkerachse durch eine Kugelgelenkachse oder andersrum ersetzt werden?
Irgendwie habe ich im Hinterkopf die Erinnerung, dass entweder der Abstand oder der Durchmesser der Querrohre
bei den Achsen nicht gleich ist- bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.Vielleicht weiss ja jemand anderes mehr.
Nur so als Hinweis- bevor womöglich unnötig Geld versenkt wird.
Gruß Thomas
master13
Käfer: 1963er Berylgreen Dickholmer
Käfer: 1967er 1600er Savannenbeige
Beitrag von master13 »
Kann man dann eine Kugelgelenkachse unter ein Dickholmerhäuschen montieren ?
Lg Phil
Keep on racing !
master13 hat geschrieben:Kann man dann eine Kugelgelenkachse unter ein Dickholmerhäuschen montieren ?
Lg Phil
Ja, mit der zur Kugelgelenksachse passenden Bodenplatte.... :mrgreen:
PS: Spaß beiseite, die Rahmenköpfe/Aufnahmen von Bundbolzen/Kugelgelenk sind unterschiedlich.
master13
ok danke Conny eine kurze Frage hab ich leider noch auf was soll ich bei gebrauchten VVA´s achten ?
Keep on racing !
master13 hat geschrieben:ok danke Conny eine kurze Frage hab ich leider noch auf was soll ich bei gebrauchten VVA´s achten ?
Am besten wärs natürlich, wenn du eine ältere vom Hoffmann mit TÜV-GA bekommst, sind zwar auch an den Auslegern für die Stoßdämfer nur "normal", eher schlecht geschweißt (keine Rollnaht wie die Originalen, ich hatte meine noch zugeschweißt).
Generell würde ich nur Rasterplatten kaufen (keine mit Verstellnüsse). Achskörper speziell die Ausleger für die Stoßdämpfer auf Rost untersuchen. Weiters wärs schön, wenn die Möglichkeit bestünde, ein Paar Tragarme anzustecken und schauen, ob die Lager/Buchsen Spiel haben. Rasterplatten ansehen, ob die exakt anliegen.
master13
Super Danke hab dir eine PN geschrieben
Keep on racing !
ousie
Käfer: 83er Mex 1600
Transporter: T2A Deluxe
Fahrzeug: Golf 6
Beitrag von ousie »
Stell einfach mal hier meine frage.
Könnte man eigentlich die Tragarme von einer Bundbolzenachse an eine Kugelgelenkachse bauen? Natürlich mit den anderen teilen der Bundbolzen auch. Halt nur den Achskörper von der Kugelgelenk bleibt.
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Nein,
die Rohre haben einen unterschiedlichen Abstand zueinander
Hans Müller-Daum
