Wie wascht Ihr Euren Käfer?
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: BMW F31 318d Sportline
Beitrag von 1303-Jonny »
Hallo Zusammen!
Nun ist es bald soweit, Helga soll in ihr Winterquartier umziehen. Vorher möchte ich das Auto natürlich noch ordentlich sauber machen, bevor eine schützende Vollgarage über das Lackkleid gezogen werden soll.
Ich möchte dabei natürlich ein unnötiges Eindringen von übermäßiger Nässe in Spalten, Schächte, usw... vermeiden. Wie wascht Ihr Eure Autos am schonensten? Mit dem Hochdruckreiniger? Nur von Hand? In der Waschstraße?
Ich würde mich über Tipps und Tricks freuen. Bitte nicht falsch verstehen, mein Käfer ist keine Trailerqueen, der wird auch mal bei nasser Fahrbahn bewegt. Ich will nur verhindern, dass ich irgendwo mit der Lanze draufhalte und mir danach literweise das Wasser durch den Fußraum schwappt (oder ähnliche Katastrophen)!
Viele Grüße
Jonny :music-rockout:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Wie wascht Ihr Euren Käfer?
Beitrag von Firefox »
Grundsätzlich ist der Käfer konstruktionsbeding nicht Waschstraßentauglich würde ich mal sagen.
Meine Käfer fahre ich in die Waschbox, wo man mit "Hochdrucklanzen" zu werke gehen kann.
Diese Lanzen haben nur wenig Druck, sind also auch lackschonend.
Guter Reiniger und Schwamm sind obligatorisch.
Ich stelle meinen Käfer nie frisch gewaschen in die Garage zu Langzeitparken.
Feuchtigkeit braucht schon Temperatur um sich zu verflüchtigen, daher wäre es konterproduktiv dann noch eine Abdeckplane überzuwerfen.
Lieber zum Anfang der Saison den Käfer putzen als sich über oxydierten Alu oder beginnenden Rost, eventuell muffigen Innenraum zu ärgern.
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Für besondere Anlässe bzw. vor einer neuen Politur/Versiegelung wasche ich Tubi mit einem normalen Gartenschlauch mit Brause...dann Schaum und Waschandschuh...
Für zwischendurch mal schnell an die Waschbox mit Hochsrucklanze und der Bürste dort.. Dank Versiegelung kann ich selbst harten Fliegendreck mit leichtem Druck entfernen.
Dann auf jeden Fall abtrocknen.. Restfeuchte in den Ritzen muss raus..
59drifter
Käfer: VW 1300 A 1967
Beitrag von 59drifter »
Hallo J,
für ein historisches Fz wie meinen Käfer halte ich mich an diese Reihenfolge:
1.) Einweichen mit Gartenschlauch und Brause,
2.) Abwaschen mit Schwamm und milder Autoshampoo-Lösung im Eimer. Hierzu nutze ich die 2-Eimer-Technik: 1. Eimer mit der Shampoo-Lösung - Schwamm tränken, Auto abwaschen, 2. Eimer mit klarem Wasser - hierin wird der Schwamm nach Verbrauch der Lauge aus Eimer 1 ausgewaschen und ausgedrückt, damit die Lösung im 1. Eimer frei bleibt von evtl. schmirgelnden Schmutzteilchen. Somit 1 und 2 immer im Wechsel - nur das Wasser in Eimer 2 trübt sich allmählich ein,
3.) Abledern mit einem leicht feucht gehaltenen echten Fensterleder - erst Glas, dann Chrom, dann Lack,
4.) 5 km trocken fahren,
5.) Chromteile mit "Nevr Dull" gemäß Anleitung,
6.) Innenreinigung nach Bedarf - Glas mit Glasreiniger, Kunststoffteile mit Spülmittellösung, Schuhcremespuren unten an der Fahrertür mit Brennspiritus.
Viel Vergnügen!
59drifter
roller25
Fahrzeug: Skoda Octavia 1.4TSI PlugIn Hybrid
Beitrag von roller25 »
59drifter hat geschrieben:Hallo J,
Viel Vergnügen!
59drifter
nur 5km trocken fahren? Da wird er ja nicht mal warm!!
Selbst zum Einkaufen fahre ich immer min 15km (die bessere Hälfte meint ich solle mit Rad fahren, das ginge schneller!)
Ansonsten,
gewaschen wird erst im Frühjahr, nun steht er trocken in der Garage und bleibt da.!
Gruß Michael
Back to basic!
raschgu
Käfer: 71 iger 1302 Cabrio
Fahrzeug: 54 iger MC Cormick dld2
Fahrzeug: 54 iger Victoria Aero 250ccm
Fahrzeug: 07er Fiat Doblo
Beitrag von raschgu »
Den Fliegendreck an der Front mit Zeitungs oder Papiertüchern abdecken dabei mit der Blumenspritze gefüllt mit warmem Spülmittelwasser einweichen öfter nachsprühen, dann geht das ganz gut weg. Den rest vom Auto mit dem Schlauch abduschen damit der Staub weg ist.
Dann das ganze Auto mit so einem Waschhandschuh und ebenfalls Spülmittel abwaschen und dann mit Microfaser trocknen.
Rainer
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Ich wasche ihn in der Waschbox, warmes Wasser mit der Hochdrucklanze. Vorher etwas ALDI Duschkabinenreiniger über die Mücken an der Scheibe und etwas auf die Felgen, dann wird das wunderbar sauber.
Danach trockenlegen wie ein Baby, mit dem Microfasertuch und etwas Nanoversiegler auf dem Tuch... so'n Spray für Polymere.
Aussaugen, abwischen... fertig.
Dann unter den Carport für einen Tag ... und danach darf er in die Halle über'n Winter
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
Ich fahr so wenig, der wird nicht schmutzig :lol:
Questus
Beitrag von Questus »
Moin Jonny
die Idee finde ich gar nicht gut ! das Wasser in den Türen siegelst Du ein - mit Deinem Cover.
und viel Wasser brauchst Du doch. Wegen der Schleifgefahr mit Staub.
lieber Waschen und 2 Wochen austrocknen lassen mit Scheibenspalt "runterdrehen!"
meint :character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
nautico
Käfer: Jubi- Käfer Erstzul.: 30.10.1985
Beitrag von nautico »
Natürlich ausschließlich Handwäsche.
Zuerst den groben Staub mit dem Gartenschlauch und einer Gartenbrause abspülen.
Dann mittels Schwamm und Autoshampoo waschen.
Wieder mit der Schlauchbrause den Schaum runter spülen.
Käfer trocken ledern.
Jedes Frühjahr im direkten Anschluss an die Wäsche polieren, Chromteile natürlich mit Chrompolitur.
Jörg
Er läuft und läuft und läuft ........
1303-Jonny
Käfer: VW 1303
Servus Zusammen!
Danke für Eure Tipps, ich denke, ich werde das mit dem Waschen erstmal lassen und auf das Frühjahr verschieben. Ist schon richtig, bei den momentanen Temperaturen dauert es wohl, bis die Kiste wieder komplett trochen ist...
Viele Grüße
Jonny :obscene-drinkingcheers:
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Zweieimerwäsche mit Gritguard nach "autopflegeforum.eu". Danach elektrischen Luftenfeuchter in der Garage zwei Tage durchlaufen lassen.
1303-Jonny hat geschrieben:Servus Zusammen!
Viele Grüße
wasch doch zumindest die toten Fliegen runter und Vogel Kacka auch . Sonst hast du nächstes Jahr doppelten Spass .
Garnicht.Punkt.:D
:text-bravo: Dafür bekommst du den "Grünen Punkt": Keine Wasserschwendung, keine Umweltbelastung durch Waschmittel und andere Rückstände...Kann somit auch weniger Rosten... :lol:
