Die sind vom 944 Porsche. die exzenter Seite kommt in den schräglenker (anstelle einer der 3 schrauben), an die andere Seite kommt der 944 stabi.
Dreht man nun alles an dem 6kant, verschiebt man quasi die schubstrebe des stabis und die position des Schräglenker ändert sich minimal, das War die Verstellung
Edit: Check mal die Montage Anleitung des HA stabi, da sollte es eigentlich ersichtlich sein
