Kerscher Sturzexzenter Schräglenker
ovalifahrer56
Beitrag von ovalifahrer56 »
Moin moin,
hat jemand zufällig diesen Sturzexzenter an seiner Schräglenker-Hinterachse verbaut und kann mir erklären, wie das funktioniert?
http://kerscher-tuning.de/kaefer/detail.php?id=56
Check das irgendwie nicht :confusion-scratchheadyellow:
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Kerscher Sturzexzenter Schräglenker
Beitrag von youngtimerfan »
Die sind vom 944 Porsche. die exzenter Seite kommt in den schräglenker (anstelle einer der 3 schrauben), an die andere Seite kommt der 944 stabi.
Dreht man nun alles an dem 6kant, verschiebt man quasi die schubstrebe des stabis und die position des Schräglenker ändert sich minimal, das War die Verstellung :D
Edit: Check mal die Montage Anleitung des HA stabi, da sollte es eigentlich ersichtlich sein :)
ovalifahrer56
Ok, dann kann ich das mit meinen Doppelschwertern wohl vergessen :confusion-scratchheadyellow:
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Schwierig zu sagen. Der exzenter greift NUR ins innenliegende Schwert und da ist die Position bei einfach und doppelt ja gleich: beide liegen innen.
Da die Anordnung der Verschraubung unterschiedlich ist weiß ich nicht inwieweit der stabi da passt
