Welche Hebebühne?
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Welche Hebebühne?
Beitrag von youngtimerfan »
auch für über 4000euro?
für 2200 bekomme ich schon eine neue Hofmann Bühne mit 3.5t vom Werkstattausrüster
Stephan Klüe
Beitrag von Stephan Klüe »
Hallo Bugfans,
ich habe ein Video / Schulungsvideo gemacht... Man könnte auch sagen ist ein Werbevideo... Betrachtungswinkel... ABER ... es gibt auch sooviel Wissenswertes dass ich der Meinung bin man kann´s als Video voller Tipps & Tricks sehen... U.a wird erklärt warum Schweller keine Stützpunkte sind...
Lieber einen Klüe aus Paderborn der ein verständliches Video dazu macht als keine "Werbung" zulassen und die Informationen den Bugfans vorenthalten... Ja weiss, viele kennen das schon, aber es gibt eben Viele die brauchen diese Info noch...
https://youtu.be/nMwx3bCSsC4
Stephan
typ1bj67
Beitrag von typ1bj67 »
Hallo zusammen.
Wir haben nun die Twinbusch Bühne seid ca. einem halben Jahr im Einsatz. Und wir möchten sie nicht mehr missen.
Das Teil ist schon genial. Sehr leise wegen dem Hydraulik Antrieb. Es ist eine maximale Höhe von ca. 1,90m möglich.
Der Aufbau war dank vormontierter Teile sehr einfach. Und auch die Bedienung ist sehr konfortabel.
Es ist eine Twinbusch 2 Säulen Hebebühne 3.6 t TW 236 PE | Profi-Line Kostete ca. 1800 Euro
Natürlich hat auch die beste Bühne Nachteile:
Dadurch das sie mit Hydraulik läuft, hat man bei kaltem Wetter eine lange abwärts Bewegung.
Es sind nur einfach wirkende Zylinder verbaut. Bedeutet desto leichter das Auto, desto langsamer fährt sie bei niedrigen Tempraturen runter.
Und was noch ein Punkt ist:
Die Bühne hat Sicherungsbolzen zur Veriegelung. Das bedeutet wenn man sie ablassen will, muß man sie erst ein Stück anheben um die
Bolzen zu befreien sage ich mal.
Ansonsten funtioniert sie einwandfrei. Auch die Wartung ist simpel.
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
ich bin auch gerade auf der Suche nach einer passenden Hebevorrichtung für meinen kleinen. Der WDW Hebelift gefällt mir schon ganz gut,
nur die kleine Hubhöhe von 1m ist etwas wenig. Jetzt bin ich bei Wematik noch fündig geworden, die bieten eine hydr. Scherenbühne mit 1,4m
Hubhöhe an.
http://wematik.de/Hebetechnik/WEMATIK-S ... eHE--.html
Was ist von so einer Bühne zu halten, bzw wie gut ist Wematik? Vom Preis her ist das auch ein günstigerer Anbieter.
Macht optisch aber einen soliden Eindruck und wäre für mich bis jetzt die beste Lösung.
Grüße, Markus
Stephan Klüe
epplema hat geschrieben:ich bin auch gerade auf der Suche nach einer passenden Hebevorrichtung für meinen kleinen. Der WDW Hebelift gefällt mir schon ganz gut,
Hubhöhe an.
http://wematik.de/Hebetechnik/WEMATIK-St--Luis-Hydraulische-Scherenhebebuehne-230V-mit-Fahrwerk-----1400-MM-HUBHOeHE--.html
für die Höhe 1m gibt´s in der Maschinenrichtlinie EN1493 eine Auflage.... Da heisst es sinngemäss : Hebebühnen die am Boden nicht verankert werden ( mobile Hebebühnen ) dürfen max. 1 m heben.
Der Grund ist einfach... Je höher die Schere, desto kleiner die Auflagefläche am Boden. Eine der beweglichen Bodenauflagen ist mittels Rollen gelagert... Nimmt man die falsch herum kann´s passieren dass die kippen. Unfallbilder auf unserer Webseite... ( Tipps & Tricks unten links )
Daraus folgert: Für Reifenwechsel sind Scheren perfekt... Um dran zu ziehen ( wie Folieren z.B. ) sind viele nicht konzipiert. Nachteil ist auch das man die Bühne nicht unter dem Fahrzeug entfernen kann. ( Reifenböcke )
Da kleinen Bühnen im privaten Bereich oft Einsatz in der Garage finden sind 1,4 m wünschenswert aber nicht nutzbar.
Weiter versperren drei stabile Flacheisen den Weg zum Unterboden und die Teller sind nicht höhenverstellbar. Der Motor mit seinen zwei Kondensatoren ...
Punktuelle Lasten...
Es gibt in der Summe viel zu bedenken... Ich habe dass alles zusammengetragen weil´s meine tägliche Predigt ist... Ist n´ Video draus geworden, glaue der Link is´n paar Beiträge vorher schon mal zu sehen... https://www.youtube.com/watch?v=nMwx3bCSsC4
Wenn ich nach 11 Jahren mobile Hebebühne verkaufen immer noch beim WDW-LIFT abhänge dann ist dass nicht aus Not weil ich nicht weiß wo man Scherenbühnen herbekommt. Das ist pure Überzeugung die ich mit über 1000 Nutzern teile...
Hoff etwas gedient zu haben...
Gruß Stephan
Stephan Klüe
Stephan Klüe hat geschrieben:
Hubhöhe an.
Gruß Stephan
PS: Schnell noch zum Preis - Der Preis einer Sache ist uninteressant wenn der geplante Sinn und Zweck nicht nicht erreicht / erfüllt wird.
Questus
Beitrag von Questus »
beide Käfer Karl und der Neue sind schon 10 x hoch und runter
die Daten alle drauf
ich berichte wertfrei (bemühe mich!)
diese Bühne im Sommer eingebaut, hydraulisch Füllung 12 l - 2 Stempel - mechanische Sicherung gegen Druckverlust -
perfekt ! Funktioniert einwandfrei, Lieferung in einem Transporteisengestell
sicher darin gelagert, Lieferung dauerte 6 Wochen, support einwandfrei,
Hydraulikverteiler war defekt geliefert, Umtausch kein Problem. Hergestellt beim Chinamann
CE Norm erfüllt auch EN und DIN, aber der E.-Antreib Pumpe ist nach Chinamann Norm ... TÜV Süd GS würde weglaufen
Kosten 1.190,00 € frachtfrei all included auch MwSt
Änderung an der Steuerung-Motor: es flog der Si.automat 16 A B Charakteristik immer raus beim Loslassen
des Hubvorganges, war erklärlich mit 2 Heißleitern gelöst
besonders gefällt: Frau hat Z4 mit M Fahrwerk - ächt tief, die beiden Verstellteller gehen um 5 mm drunter !
ich musste die Raddrehsensoren wechseln, ganz bequem mit einem Hazet Schlagschrauber, sitzen auf nem Stuhl
nichts mehr im Kreuz nach einer Schraubernacht
ach eines noch, wie hoch? Wenn ich mit 183 cm unter dem Käferboden aufrecht stehen kann.... dann ist das ok !
ich will hier keine Werbung machen, wer interessiert ist - schreibt eine PM - Name deswegen nicht im Bild
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
Questus hat geschrieben:
schade, letzlich sind hier auch Firmen vertreten die nicht müde sind zu werben :confusion-scratchheadyellow:
Werbung sollte schon erlaubt sein wenn man mit einem Produkt zufrieden ist
ich spar mir hiermit die PN, kannst selber entscheiden
Merik
Beitrag von Merik »
Questus
prima, wenn Merik und Fuss-im-Ohr das schreiben, ist das sehr ok!! :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Hier wird ja mächtig für Scherenhebebühnen beworben, so etwas gefällt mir nicht :angry-fire:
hol di fuchtig
QUESTUS
epplema
eine Zweisäulenbühne möchte ich aus Platzgründen nicht stellen, da bleibt nur eine Scherenbühne oder eine 1 Säulenhebebühne! Der Vorteil
einer Schere ist halt der freie zugängliche Platz rundum, das gefällt mir schon, und im Hobbybereich mit Sicherheit ein guter Kompromiss.
Nur halt die Hubhöhe sollte mehr als einen Meter haben, sonst steht man ja wieder in gebückter Haltung da. Für meine Zwecke muss es nicht
mal eine Mobile Bühne sein, ich hätte die Möglichkeit die auch fest zu verankern! Auch die Überfahrhöhe kann mit Auffahrhilfen gemeistert werden.
Grüße, Markus
Questus
Markus ! mach Dein Ding,
ich berichte nur über meine Bühne, mehr nicht,
da ist soundso viel Höhe erforderlich und ein gutes Fundament, aber nicht unbedingt Stahl eingelegt
ich wollte von Anfang an 2 Käfers übereinander schichten, im Winter geht das super. :music-rockout:
hol di fuchtig
QUESTUS
epplema
zum Käfer schichten übern Winter ist ne Zweisäulenbühne natürlich top :up: . Ich habe in meiner Garage einen Innenhöhe von 3,30m, also da
wäre schon luft. Aber diese Hebebühnen von Wolf sehen auch mal sehr interessant aus 8-) .
Grüße, Markus
schade das http://www.wolf-germany.com bei mir gerade nicht ereichbar ist, wäre zumindest nicht so weit weg um sich vor Ort mal einen Eindruck dazu zu machen
Buggyboy
Karmann: Karmann GF G60 EZ 9.1971
Fahrzeug: Porsche 944 S2 EZ 4.1990
Fahrzeug: Audi 80 B4 quattro 2.8 EZ 5.1992
Beitrag von Buggyboy »
wenn die Räumlichkeiten es zulassen, ist eine 'richtige' Hebebühne die erste Wahl!
Erstens kriegt man einen zweiten Parkplatz gratis und zweitens ist es unsinnig, sich bei Arbeiten
unter dem Auto (mit Scherenbühne) doch hinlegen zu müssen.
Zumal der Unterboden meistens nur eingeschränkt zugänglich ist.
Besonders beim Schweißen ist es vorteilhaft zu stehen, denn liegend haben die
Schweißspritzer eine viel größere Trefferfläche... Spätestens beim Wechsel der
Abgasanlage bei einem Frontmotorauto wird man(n) die Schere verfluchen.
Ich darf garnicht dran denken, wie ich den Wechsel der Transaxlewelle bei meinem
944er Porsche ohne 'richtige' Hebebühne hätte bewerkstelligen können-
mit der 'Schere' aussichtslos!
Viel Spaß bei der Entscheidung
Gruß Thomas
