BBS Kreuzspeichenfelgen
Forumsregeln
german-style
Beitrag von german-style »
passt diese Felgendimension auf einen Käfer?
2X KBA 40674 7JX16 H2 ET23 LK130
2X KBA kba40356 8JX16 H2 ET11 LK130
Hab vorne auf Scheibenbremsen im Lochkreis 5x130 umgebaut, hinten würde ich
Adapter fahren von 5x205 auf 5x130
Vielen Dank für eure Hilfe
avi45
Käfer: 1303 S Bj. 1972
Karmann: Golf 1 Cabrio 1.8 l 95 PS 1988
Fahrzeug: BMW X1 Schnitzer Xdrive28i + 325i E30 Cabrio 1988
Fahrzeug: VW New Beetle 1.8 Turbo Cabrio BJ 2006
Fahrzeug: RENAULT Megane II RS Turbo BJ 2007
Fahrzeug: OPEL Monza 3.0 E BJ 1983
Re: BBS Kreuzspeichenfelgen
Beitrag von avi45 »
Vorne nur mit verbreiterten Kotflügeln,
hinten wird das mit Adapterplatten (ca.20-30mm pro Platte) und dazu der 8x16 ET 11 extremst breit, ob es dafür so breite Kotflügel gibt?
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht.
Kugelige Grüße
avi45
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
bevor du Geld für Adapter platten ausgibst, kann dir direkt passende Scheiben und trommeln holen. Dann wäre das et Problem gelöst hinten
hier mal was zum spielen, ich hab mal die Reifen/Felgen für hinten eingetragen.
Grün ist die Rad/Reifen Kombi die noch unter den Kotflügel geht ohne groß was zu machen (evtl etwas daran ziehen)
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... b=8&2et=11
und noch für vorne
http://www.reifenrechner.at/index.html? ... b=7&2et=23
alles ohne Distanzscheiben!
daran erkennst du das es Hinten um ca. 2cm breiter wird bei der Bereifung, und vorne musst auf alle Fälle die Kante umlegen (Platt machen), es wird auf alle Fälle eng
bei Scheibenbremsen könnte es beim Bremssattel nicht klappen, das siehst du leider erst beim Versuch, den Lenkweg musst sowieso begrenzen
das dürfte aber ziemlich geil aussehen :music-rockout:
Zuletzt geändert von Fuss-im-Ohr am Di 27. Okt 2015, 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Du musst bei seine hinteren ET11 ggf noch 20er platten dabei rechnen wo wir bei et -9 wären und damit 4cm breiter als das machbare
die Adapter kriegt er eh nicht mit TÜV, warum kompliziert wenn er nur die Trommeln wechseln muss?
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Ja das mit den trommeln mit passenden LK habe ich ja oben schon geschrieben...er schrieb ja Adapter..
aber ich bezweifel das hier noch eine Antwort kommen wird...
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin!
Mit 195er kriegste das vorne noch rausgearbeitet... hinten wird knapp. ..
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
