Hallo zusammen.
In diesem Jahr wurde unser 1302 Bj 71 neu lackiert. Natürlich wurde auch das Schiebedach bei der Arbeit ausgebaut. Nach der Lackierung wurde eine neue Dichtung eingeklebt.Und damit begann das Problem.Beim zufahren des Daches sprangen kurz vor dem Schliessen die Spiralen (Züge) an dem Kurbelzahnrad über. Evt durch die etwas dickere neue Dichtung. Jetzt suche ich das Kunststoffteil wo die Züge an dem Zahnrad vorbeigeführt werden.Am liebsten neu. Kann mir da jemand helfen ,oder einen Link senden
Vielen dank im Voraus Meinolf
Teile für das Schiebedach
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: Teile für das Schiebedach
Hallo Meinolf.
Meinst Du dieses:
http://csp-shop.de/cgi-bin/cshop/front/ ... ort=0&all=
Volker
Meinst Du dieses:
Volker
Ja genau das meinte ich. Vielen dank für den Link.
hast du dir die Züge genau angeschaut? sind es noch die alten Züge? dann kann es nämlich sein, dass in der Spirale eine Fehlstelle ist und da das Zahnrad überspringt. Dann brauchst du leider neue Züge
Gruß Douglas,
der vor dem gleichen Problem steht und froh ist, dass das Dach momentan sauber zu ist
Gruß Douglas,
Kaum zu glauben ,aber das Schiebedach im Käfer meiner Frau fluppt immer noch nicht. Das Teil vom Link habe ich bestellt. Jetzt suche ich das Blech was oben auf dem bestellte Teil liegt und mit der Blende zusammen angeschraubt wird. Bei Classicparts in der Abbildung (Käfer 1302) hat es die Nr 13. Glaube nicht das es dieses Blech noch neu zu kaufen gibt. Kann mir da jemand helfen.
Gruss und Danke. Meinolf.
