wbx 2.0 oder das Update auf 2,5l
- BugRunner
- Käfer: Bj 1959 mit WBX
- Fahrzeug: MB 300 SE aus 1989
- Fahrzeug: T4 mit Gasumbau (im Aufbau)
Re: wbx 2.0 oder das Update auf 2,5l
@poloeins
welche Alternativen gibt es denn für den WBX außer die Serienpleule?
Zitat von Walter Röhrl: "Gute Autofahrer haben die Fliegen an der Seitenscheibe."
Ich habe die Chevy Pleul in meinen WBX verarbeitet, aber ich denke die Kugelgestrahlten sind für 7000 U/min gut.Poloeins hat geschrieben:Also wenn ich nen WBX bauen würde, dann ganz sicher nicht mit WBX Pleuel.Ich habe einfach zuviele Bilder gesehen bei denen ein solches Pleul abgebrochen ist...ARP hin oder her...
Viel Glückund Erfolg
Fleischi
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
Tschaja mit den Pleul ist es so ein Problem.
Mir ist selber schon im Serienmotor eins abgeknallt und ich kenn auch weitere.Aber die letzten die mir Jürgen gemacht hatte waren für über 7500umin gut und hatten
sogar einen Kolbenabriss überstanden.
Der Kolben ist ausgerissen nicht das Pleul.
Wenn der wbx ein anderes Kolbenbolzenmaß hätte wären wir auch auf was anderes zurückgegriffen.
Grüße turner
Grüße turner
- Uwe
Ich hab auch laaaaang gesucht, bis ich die passenden Kolben gefunden hab.
Im Foxi haben wir so weit ich mich erinnern kann gute 400g pro Zylinder gespart. (Pleuel und Kolben)
Das entlastet den Motor gewaltig.
Und die Verdichtung liegt bei echten 10,8:1
Die Serienwerte 9,3 bzw. 10,5:1 sind ein Witz.
Litert das mal aus und schaut, was rauskommt. VW bescheisst nicht erst seit kurzem bei den Angaben.
Und wenns der Fleischi nicht kaputt bringt, dann taugts wirklich was.
Zitat: Und wenns der Fleischi nicht kaputt bringt, dann taugts wirklich was.
Wenig Worte,viel Wahrheit
- Turner
@uwe,ich hab den Wassermantel um 1,6mm runterfräsen lassen damit ich über 11 komme bei 2,5l
Turner
Turner
Was soll ich sagen,der läuft und läuft und läuft, bis er bei 68000 U/min von selber ausschaltet.B. Scheuert hat geschrieben:Zitat: Und wenns der Fleischi nicht kaputt bringt, dann taugts wirklich was.![]()
Da hat mir der Uwe tatsächlich ne Fleischi kaputt mach Bremse eingebaut !
Einmal hab ich die schon benutzt.
Fleischi
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Fox 4 hat geschrieben:...bis er bei 68000 U/min von selber ausschaltet.
Da hat mir der Uwe tatsächlich ne Fleischi kaputt mach Bremse eingebaut !![]()
Einmal hab ich die schon benutzt.![]()
Fleischi
Fox 4 hat geschrieben:Was soll ich sagen,der läuft und läuft und läuft, bis er bei 68000 U/min von selber ausschaltet.B. Scheuert hat geschrieben:Zitat: Und wenns der Fleischi nicht kaputt bringt, dann taugts wirklich was.![]()
Fleischi
- Turner
jui 68000umin,haste ne Turbine drinn
Turner
Turner
...wenn das so wäre,bräuchte er nicht so hoch drehen "D
Sorry,scheiß zittrige Finger.Natürlich 6800 U/min.
Fleischi
Fleischi
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Also: Erst 'n Bier, dann tippen.Fox 4 hat geschrieben:Sorry,scheiß zittrige Finger.Natürlich 6800 U/min.![]()
Fleischi
Und ich dachte schon, hier tut sich eine Sensation auf
Bei 68000 1/min kann ich Pleuelprobleme nachvollziehen
