Heckschürze wechseln?
Dieter
Käfer: VW Käfer Mexiko 1983
Beitrag von Dieter »
Ich überlege ob ich die Heckschürze wechseln soll oder nicht.
An dem Wagen wurde noch nie geschweißt und hat auch erst wenig gelaufen ist also total original.
Was meint Ihr wechseln oder diese Schürze reparieren?
Die Ecke ist bestimmt nicht einfach zu schweißen, oder hat damit jemand Erfahrung sammeln können.
Danke
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Heckschürze wechseln?
Beitrag von Firefox »
Wenn das die einzige Stelle an der Schürze ist die angegriffen ist, wäre eine partielle Reparatur ausreichend.
Den Austausch der kompletten Schürze würde ich nicht in Angriff nehmen, eher das marode Stück heraustrennen und ein kleines Blech einsetzen.
Genau läßt sich das erst sagen, wenn der Kotflügel ab ist und die Stellen grob entrostet sind. Dann sieht man klarer 8-)
B. Scheuert hat geschrieben:Genau läßt sich das erst sagen, wenn der Kotflügel ab ist und die Stellen grob entrostet sind. Dann sieht man klarer 8-)
Dürfte sich zu einer kleinen Baustelle entwickeln, schaut so aus als ob der Kotflügel unten/innen an der Kante auch Blasenentzündung hat...Blecharbeiten....dazu fällt mir "HexMex" ein...(in "Suche" eingeben).
Dieter
Danke erst mal, die hinteren Kotflügel sind eh Müll.
So habe ich Ihn ???? Jahren aus der Scheune gezogen.
Dieter
Ich glaube ich sollte den Wagen mal Vorstellen.
da ist eine kleine Roststelle am Kotflügel.... :lol:
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:da ist eine kleine Roststelle am Kotflügel.... :lol:
Unsinn, das ist eine Wartungsöffnung für den Drehstab. :lol:
Schade, daß die Serienfertigung ausgelaufen ist, die "Wartungsklappe für den Drehstab" hätten sie in die Serienfertigung aufnehmen können.. :lol:
@Dieter
Genug gewitzelt. So wie es aussieht, beide Kotflügel runtermachen, brauchst sicher neu. Dann kannst entscheiden, ob du das Heckblech auch gleich komplett mitersetzt und schraubbar machst. :handgestures-fingerscrossed:
Rein optisch schaut der Käfer ja recht gut aus. :like:
:text-+1: es geht schließlich auf den Winter zu. Willst Du immer Schnee schieben :?: 8-)
Dieter
Schnee schieben?
Der Wagen kam unerwartet, habe ja noch das 1303 Cabrio zu machen, steht schon 5 Jahre.
Dann kam das Haus, sollte im Dezember fertig sein. Garage ist groß genug für ein oder 2 Fahrzeuge :D
Denke am Januar geht es wirklich los bei dem Mex, vielleicht schon vorher.
Lass mal raten, das Haus ist aber auch noch nicht "so ganz" fertig, oder? :lol: Na dann scheib die Autos erst einmal in die Garage 8-) Sonst gibt es Verspannungen mit der Frau. Ich weiß wo von ich rede :mrgreen: Und vorher die Stellen schon mal mit Rostlöser behandeln, damit noch etwas zum ansetzen überbleibt :lol:
Dieter
Nee, das Haus wird im Dezember zu 99,9% fertig sein inklusiv Garten. Vorher ziehe ich dort nicht ein. Es kann nach Umzug sofort am Auto begonnen werden.
Dann kommt ja keine Langeweile auf :lol:
