Radlager am Schräglenker
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
an meinem 1303 stelle ich hinten links ein großes axiales Spiel am Radlager fest. Nun hab ich den Mist mal zerlegt und stelle mir die Frage was richtig ist.
Unter dem Deckel mit dem Dichtring liegt ein Distanzring. Dieser rutscht rein bis er am Ende der Verzahnung gegen eine Stufe stößt. Die Trommel kann ihn später also auch nicht weiter rein drücken.
Also alles demontiert und nun stehe ich vor dem Rollenlager und kann den Stummel ein paar mm rein und rausziehen. Rechts geht das nicht.
WIe sieht nun die Diagnose aus?
Radlager defekt? Nachstellen kann ich da ja nix, oder?
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
Red1600i
Re: Radlager am Schräglenker
Beitrag von Red1600i »
Nicht unbedingt....
Die Welle hat auf der Seite des Gelenkwelle auch einen kleinen, etwa 5mm breiten Ring... fehlt der?
Die Welle ist ja an dem Übergang ins Rollenlager nicht scharfkantig, sondern verrundet. Und die harte Stuf generiert der Ring...er liegt am Lager an.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Ob diese 5mm Scheibe drin ist weiß ich nicht.
Das Foto zeigt den Ist-Zustand von vorne.
Bei fest angezogener Zentralmutter habe ich noch fast 1mm axiales Spiel.
2015-09-18 20.52.12.jpg (73.72 KiB) 4521 mal betrachtet
Grüße Markus
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Schau mal das Video an und "vergleich" mal..
https://www.youtube.com/watch?v=i8YM_vodi3I
So hatte ich bei mir die Radlager getauscht...
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Danke, so werde ich es machen. Aktuell baue ich den Schräglenker aus, weil auch die Gummilager am Drehstabdeckel ausgetauscht werden müssen.
Grüße Markus
