Ölschlauch verpressen?
Re: Ölschlauch verpressen?
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Thema Ölschlauch...
Habe mir vorhin bei meinem Hydrauliker Schlauch geordert:
- flexibel
- max 170°C
- max 8 bar
- 1/2" bzw. 12/13mm Innendurchmesser
- für Schellenbefestigung
- natürlich Öl beständig
Hoffe der geht in Ordnung und mit 11€ netto sogar recht erschwinglich
Jep, sollte ausreichen. Ist es ein Schlauch mit Textileinlage?
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Keine Ahnung... irgendein Material mit 4 Buchstaben.
Wird für Hochdruckdampfgeräte benutzt laut meinem Verkäufer.
Montag werde ich das erst wissen...
Mit 8Bar kommst Du beim Hochdruckdampfer nicht weit. Das muss etwas anderes sein. Hochdruckwascher drücken locker 60 - 80 bar. Unserer hat da einen doppelten Stahlgewebemantel innenliegend. Der Schlauch ist auch nicht so flexibel.
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Habe mich wohl wieder verhört :D
Lasse mir ein Datenblatt geben
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
so habe ihn da!
Dampfschlauch aus der Umformtechnik
7bar und 164°C, 11€ netto der Meter
dazu gab es eine ummantellung für das Stück am Krümmer was 360°C mitmacht. sollte reichen
Turner
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Beitrag von Turner »
4 Buchstaben EPDM oder?
Ich hab mir bei Hansaflex den edelstahlummantelten Teflonschlauch gegönnt.
Ich glaub der hälts aus:-)
und vorne am Kühler verpresste.
Turner
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Ja EPDM kann gut sein, ich glaube auch das War es :D
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Hab heute auch mal bei Hansaflex 5 Meter Schlauch gekauft da in absehbarer Zeit "was neues" ansteht.
Der Schlauch ist nicht so weich wie das Gummizeug was zu, aus meiner Sicht, von verschiedenen Anbietern im Programm ist.
Er ist aber trotzdem gut verlegbar.
Hatte ein solchen Schlauch seit etwa 20 Jahren vom Ölkühleradapter zum Thermostaten und mit breiten Normaschellen verbaut, keine Undichtigkeiten oder Materialbeeinträchtigungen.
Soviel dazu.
Der für die zukünftig geplante Verlegung der Schläuche von der Ölpumpe zum Filter habe ich eine hochtemperaturbeständige, alukaschierte Matte zum Schutz zur Tülle verarbeitet.
Mal schauen wie es wirkt.
Tweek
Beitrag von Tweek »
Wizemann Edelstahl Wellrohrschlauch + Parker Fittinge und alles wird jut.
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Zu meinem obigen Post mitm 02er.Ich fahr jetzt seit über 30 Jahren Käfer/Typ3/Bus und hatte früher immer nur normalen Ölschlauch und die Fittinge von BAS und diese mit normalen Schlauchschellen angeschlossen.Da hatte ich nie Probleme,nur beim runtermachen,das ging nur mit zerschneiden.Ich denke auch es kommt einfach auf die Qualität des Schlauches an,wir hatten auch schon bei einem Freund diverse Ölwechsel auf der Autobahn,da hier zwar ein Stahlflexschlauch verarbeitet war aber der Gummi nicht temperaturbeständig war.
Grüße Turner
