Ölschlauch verpressen?
Re: Ölschlauch verpressen?
Hier das Bild dazu: http://bugfans.de/forum/resources/image/27496
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 geschlossen
- Käfer: 1303 offen
- Fahrzeug: 67er Volksrod
Thema Ölschlauch...
Habe mir vorhin bei meinem Hydrauliker Schlauch geordert:
- flexibel
- max 170°C
- max 8 bar
- 1/2" bzw. 12/13mm Innendurchmesser
- für Schellenbefestigung
- natürlich Öl beständig
Hoffe der geht in Ordnung und mit 11€ netto sogar recht erschwinglich
- flexibel
- max 170°C
- max 8 bar
Jep, sollte ausreichen. Ist es ein Schlauch mit Textileinlage?
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Keine Ahnung... irgendein Material mit 4 Buchstaben.
Wird für Hochdruckdampfgeräte benutzt laut meinem Verkäufer.
Montag werde ich das erst wissen...
Mit 8Bar kommst Du beim Hochdruckdampfer nicht weit. Das muss etwas anderes sein. Hochdruckwascher drücken locker 60 - 80 bar. Unserer hat da einen doppelten Stahlgewebemantel innenliegend. Der Schlauch ist auch nicht so flexibel.
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Habe mich wohl wieder verhört
Lasse mir ein Datenblatt geben
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
so habe ihn da!
Dampfschlauch aus der Umformtechnik
7bar und 164°C, 11€ netto der Meter
dazu gab es eine ummantellung für das Stück am Krümmer was 360°C mitmacht. sollte reichen
- 20150921_115605.jpg (61.07 KiB) 6480 mal betrachtet
- Turner
- Käfer: VW 1302wbx4 1971
- Käfer: VW 1600 Typ3 1967
- Fahrzeug: Passat 3BG 1,8T 2003
- Fahrzeug: Baur Cabrio TC2 1990
4 Buchstaben EPDM oder?
Ich hab mir bei Hansaflex den edelstahlummantelten Teflonschlauch gegönnt.
Ich glaub der hälts aus:-)
und vorne am Kühler verpresste.
Turner
Turner
- youngtimerfan
- Käfer: 1303 offen
Ja EPDM kann gut sein, ich glaube auch das War es
- Firefox
- Fahrzeug: Mini Cooper
- Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab heute auch mal bei Hansaflex 5 Meter Schlauch gekauft da in absehbarer Zeit "was neues" ansteht.
Der Schlauch ist nicht so weich wie das Gummizeug was zu, aus meiner Sicht, von verschiedenen Anbietern im Programm ist.
Er ist aber trotzdem gut verlegbar.
Hatte ein solchen Schlauch seit etwa 20 Jahren vom Ölkühleradapter zum Thermostaten und mit breiten Normaschellen verbaut, keine Undichtigkeiten oder Materialbeeinträchtigungen.
Soviel dazu.
Der für die zukünftig geplante Verlegung der Schläuche von der Ölpumpe zum Filter habe ich eine hochtemperaturbeständige, alukaschierte Matte zum Schutz zur Tülle verarbeitet.
Mal schauen wie es wirkt.
Soviel dazu.
Wizemann Edelstahl Wellrohrschlauch + Parker Fittinge und alles wird jut.
- turneratwork
- Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Zu meinem obigen Post mitm 02er.Ich fahr jetzt seit über 30 Jahren Käfer/Typ3/Bus und hatte früher immer nur normalen Ölschlauch und die Fittinge von BAS und diese mit normalen Schlauchschellen angeschlossen.Da hatte ich nie Probleme,nur beim runtermachen,das ging nur mit zerschneiden.Ich denke auch es kommt einfach auf die Qualität des Schlauches an,wir hatten auch schon bei einem Freund diverse Ölwechsel auf der Autobahn,da hier zwar ein Stahlflexschlauch verarbeitet war aber der Gummi nicht temperaturbeständig war.
Grüße Turner
Grüße Turner
