1300´er Restauration
Re: 1300´er Restauration
kannst ja mal den braunen Draht vom Schalthebel verfolgen. Laut Plan geht es ja zu dem Anlaßsperrschalter [E17] und weiter zum Steuerventil [N17]. Das sollte sich schnell klären lassen
rot/blau wäre die ATF Kontrolllampe [K9], hast das schon belegt?
kudder
Beitrag von kudder »
Nochmal aktuelle Fotos :
Stand der Dinge heute abend : Alle Blinker und Scheibenwischer funktionieren , Hupe hupt , Licht macht noch Probleme . Habe Standlicht , wenn ich weiter rausziehe und wackel Fernlicht (laut Kontrollleuchte) . Betätige ich dann Lichthupe , geht Fernlicht aus und funktioniert als Lichthupe richtig . Da ist wohl noch der Wurm drin .
@ Jürgen : Anlaßsperrschalter gibt es im 1300´er nicht , meines Wissens :oops: . Das Kabel vom Schalthebel geht ganz richtig zum Steuerventil . Das braune ist tatsächlich "über" .
Sven
kudder
Könnte es sein , daß das der Anlaßsperrschalter ist ?
leider keine Ahnung, sorry
kudder
Hallo ,
jetzt steht langsam an , die Betriebsflüssigkeiten wieder aufzufüllen . Da Tank und Benzinleitungen neu sind , die Frage : was mach ich vorm ersten Start ? Schon mal Sprit in den Vergaser kippen , Verteilerkappe ab und erst mal ein paarmal Durchdrehen lassen ? Oder einfach alles anschließen , auffüllen und orgeln ?
:text-thankyouyellow: und Gruß
Sven
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Also auf jeden Fall ohne Zündung durchdrehen lassen...am besten ohne Kerzen...aber das ist auch je nachdem ein "Akt"
Bis die originale Benzinpumpe Sprit hat...wird es wohl eine Weile brauchen...
kudder
Der erste Etappensieg !
Er läuft . Anfangs wollte er nicht starten . Sprit hatte er . Mir fehlte aber das Klacken vom Vergaser , das durch das Umluftabschaltventil verursacht wird . Ventil war aber heile , weil neu und vom Wensing , wie der gesamte Vergaser . Also wohl Zündspule ohne Strom . Und tatsächlich war die Zuleitung am Sicherungskasten nicht angeschlossen :oops: . Jetzt läuft er , und sogar rund . Muß die Zündung aber noch abblitzen . Als nächstes muß jetzt noch die Steuerleitung vom Schalthebel zum Steuerventil rein . Mach ich ev. morgen . Dann kann ich sehen , was die Automatik so treibt . Dann bleibt noch der Rest zu verkabeln - Beleuchtung , Türkontaktschalter etc. .
Langsam wird es ... :handgestures-fingerscrossed:
Sven
:greenrespekt:
Gruss jürgen
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Hört sich doch gut an.
Also nächstes Jahr, auf dem Maikäfertreffen sehen wir uns dann.
Ich mit dem Salzburgkäfer und du mit deinem Automatik Käfer :D
kudder
Willst du mich weinen sehen ?
:obscene-drinkingcheers:
Käfersucher
kudder hat geschrieben:Willst du mich weinen sehen ?
Warum solltest du weinen??
Was du da baust sieht super aus, ich bin schwer beeindruckt, besonders von der Innenausstattung, da kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden.
Aber der Winter ist ja noch lang und da werde ich den Innenausbau voran treiben.
kudder
So , nächste Stufe erreicht . Steuerleitung zum Steuerventil erneuert . War auch nötig , denn die alte war an der Kontaktfläche im Schalthebel abgerissen . Konnte ich ja noch nie ausprobieren , da ich den Wagen ohne Probefahrt gekauft habe . War halt nicht fahrbereit . Kupplung zieht an , Gang läßt sich einlegen . Der Wagen fährt vorwärts und rückwärts . Allzu oft kann ich aber nicht kuppeln , dann ist wohl der Unterdruck weg . Fahrzeug lief aber nur höchstens zwei Minuten . Ich werde mal einen alten Sitz einbauen und etwas im Garten fahren . Richtig probefahren geht halt ohne Zulassung nicht . Auf jeden Fall ist die Automatik nicht tot ! Beim Gangeinlegen geht halt die Drehzahl in den Keller , wenn ich auf der Bremse stehe . Muß halt alles noch eingestellt werden .
Sven
kudder
Ich hab da noch ein kleines Problem entdeckt : ich wollte gerade die Zündung abblitzen , aber auf der Riemenscheibe sind keine sichtbaren Markierungen . Was tun ?
Sven
Käfersucher
kudder hat geschrieben:Ich hab da noch ein kleines Problem entdeckt : ich wollte gerade die Zündung abblitzen , aber auf der Riemenscheibe sind keine sichtbaren Markierungen . Was tun ?
Sven
Schau noch mal genau hin, da müssen Kerben in der Riemenscheibe sein, sehen aus wie Nuten.
Ich markiere diese immer mit einem weißen Edding und Blitz dass dann ab, dann kann man besser sehen.
Wenn alles nichts hilft, kannst du auch wie folgt vorgehen.
Motor läuft ja ??
Also Zylinder 1 auf OT stellen,
Verteilerfinger muss jetzt auf Zylinder 1 stehen.
Jetzt musst du auf die Riemenscheibe schauen, eine Markierung muss jetzt auf die Teilfläche des Motors zeigen zumindest in der unmittelbaren nähe sich befinden.
Viel Glück :D
kudder
Hab jetzt doch die drei Kerben gefunden und mit Edding weiß gemacht . Morgen werd ich dann die Zündung nochmals abblitzen .
Danke .
