Savannenbeiger 68er
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: Savannenbeiger 68er
Beitrag von Stevo_L »
sind Lemmerz 1563-2 in 5,5x15 ET25, Gummis sind 185 R15 Vredestein Sprintclassic
Stevo_L
hab mir wieder was gebastelt, pertinax flansche für die vergaser.
20150504_144827 - Kopie.jpg (50.88 KiB) 9333 mal betrachtet
20150504_152235 - Kopie.jpg (182.86 KiB) 9333 mal betrachtet
und weil mein heckblech verbogen ist, werd ichs früher oder später durch ein gutes originales ersetzen, schraubbar natürlich.
hab mir dafür eines besorgt und ausgelöst.
IMG_4717 20150502_110435 - Kopie.jpg (153.77 KiB) 9333 mal betrachtet
IMG_4717 20150502_110440 - Kopie.jpg (51.38 KiB) 9333 mal betrachtet
IMG_4717 20150504_164350 - Kopie.jpg (48.55 KiB) 9333 mal betrachtet
Stevo_L
viel hat sich ned getan.
der 1776er is leider noch ned fertig, mir fehlen noch eine brauchbare KW und pleuel. und teile bearbeiten.
jetzt is mal ein 1300er F motor drin, geht recht lahm die mühle :D
hab mir den F motor neu aufgebaut, da ich ihn als kompletten rumpf recht günstig gekauft habe.
jetzt weiß ich auch warum: er hat 1200er kolben mit umgebüchsten pleueln, rest ist serie.
IMG_4717 20150825_120945 - Kopie.jpg (156.86 KiB) 9164 mal betrachtet
nur ventile und zylinder geputzt und neu eingeschliffen
IMG_4717 20150828_105053 - Kopie.jpg (154.9 KiB) 9164 mal betrachtet
die elektridsche benzinpumpe hab ich auch versetzt, evtl. werd ich noch einen silentblock drunterschrauben.
IMG_4717 20150905_181905 - Kopie.jpg (245.31 KiB) 9164 mal betrachtet
Stevo_L
lang nix passiert.
1776er is noch immer ned fertig, der 1300er geht aber ned gut.
heut eine kleine runde, natürlich mit winterreifen, gedreht. die 155er wirken hinten sehr klein im gegensatz zu den 185ern :D
die originale heizung geht auch erstaunlich gut, wird richtig schön warm bei den zehen :D
IMG_4717 20160101_154853 - Kopie.jpg (156.25 KiB) 8983 mal betrachtet
IMG_4717 20160101_154902 - Kopie.jpg (167.98 KiB) 8983 mal betrachtet
IMG_4717 20160101_154907 - Kopie.jpg (167.67 KiB) 8983 mal betrachtet
nächste geplante ausbaustufe: blinker in die stößstangen, weg von den kotflügeln, zierleisten weg.
evtl häuschen ab und BG schön machen
Grisu512
Käfer: 1962er Typ11 Luxus
Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Beitrag von Grisu512 »
Brauchst du noch eine Stosstange wo die Blinker drinen sind? Ich glaube ich hab noch eine rumliegen.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
Stevo_L
vielen dank für dein angebot.
ich hab eine aber die hat ca 1000 löcher unter dem schwarzen streifen, die muss ich erst zuschweißen.
wie schaut deine aus? 8-)
Grisu512
Grad nachgeschaut, ist leider ne hintere.
Stevo_L
:lol: alles klar, trotzdem danke :D
Stevo_L
heut mal die stoßstangen verglichen, die jüngere mit blinkern hat eine andere form. ist an den ecken weiter nach hinten gezogen, vermutlich ewgen den blinkern.
somit muss ich die halterungen auch gegen die anderen taschen.
IMG_4717 20160103_160256 - Kopie.jpg (192.07 KiB) 8751 mal betrachtet
IMG_4717 20160103_160316 - Kopie.jpg (154.92 KiB) 8751 mal betrachtet
wenns ned zu kalt in der werkstatt is werd ich mal die unzähligen löcher zuschweißen. :roll:
Stevo_L
heut bissl weiter gemacht. hat nur den ganzen tag gedauert die stoßstange anzupassen und zu montieren :lol:
die neueren halter passen gar ned, sie sind zu breit für die löcher in den kotflügeln und die löcher der halter stimmen ned mit den löchern in der stoßstange überein.. :?:
IMG_4717 20160105_120503 - Kopie.jpg (42.15 KiB) 8687 mal betrachtet
stoßstange war ned mittig und die löcher haben nicht mit denen der halter gefluchtet.
IMG_4717 20160105_120513 - Kopie.jpg (39.15 KiB) 8687 mal betrachtet
IMG_4717 20160105_120522 - Kopie.jpg (32.92 KiB) 8687 mal betrachtet
somit hab ich die alten halter modifiziert.
IMG_4717 20160105_155527 - Kopie.jpg (162.98 KiB) 8687 mal betrachtet
links und rechts gleicher abstand, beifahrerseitig wars noch sehr knapp zum kotflügel
IMG_4717 20160105_155502 - Kopie.jpg (95.35 KiB) 8687 mal betrachtet
IMG_4717 20160105_155507 - Kopie.jpg (136.24 KiB) 8687 mal betrachtet
drum hab ich die langlöcher ausgefräst
IMG_4717 20160105_165930 - Kopie.jpg (81.5 KiB) 8687 mal betrachtet
halter modifiziert
IMG_4717 20160105_161142 - Kopie.jpg (196.95 KiB) 8687 mal betrachtet
jetzt passts
IMG_4717 20160105_162748 - Kopie.jpg (158.72 KiB) 8687 mal betrachtet
IMG_4717 20160105_162814 - Kopie.jpg (166.93 KiB) 8687 mal betrachtet
fertige halter, nur noch lackieren..
IMG_4717 20160105_165858 - Kopie.jpg (63.06 KiB) 8687 mal betrachtet
für die halter hab ich neue löcher gebohrt, um die originalen schrauben verwenden zu können, mussten die löcher viereckig werden.
vierkantstakl zurechtgefräst und angespitzt
IMG_4717 20160105_172926 - Kopie.jpg (62.36 KiB) 8687 mal betrachtet
und eine Nuss zum gegenhalten
IMG_4717 20160105_172709 - Kopie.jpg (214.21 KiB) 8687 mal betrachtet
IMG_4717 20160105_172718 - Kopie.jpg (193.01 KiB) 8687 mal betrachtet
und zum schluss noch die löcher zuschweißen.. :roll:
IMG_4717 20160105_173811 - Kopie.jpg (214.94 KiB) 8687 mal betrachtet
ausreichend für meine zwecke, ist und wird nie ein showcar werden ;)
IMG_4717 20160105_182421 - Kopie.jpg (195.75 KiB) 8687 mal betrachtet
IMG_4717 20160105_185141 - Kopie.jpg (163.89 KiB) 8687 mal betrachtet
als nächstes die halter lackieren, die stoßstange innen entrosten und lackieren und den schwarzen streifen auflackieren.
könnte daran gelegen haben das die Halter für hinten waren *hust*
kreativ muss man sein :mrgreen:
Stevo_L
haha schei*e! :lol: :lol: :lol:
hab die stoßstange mit den haltern gekauft, war der meinung dass die da drauf gehören.. :?:
naja, jetzt passts zumindest 8-)
wobei ich noch eine vom 1303er hab, da sind auch die gleichen halter montiert..?
das kann schon sein, schau mal hier, da sieht man die Unterschiede ganz gut http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... e?p=2&n=48
von daher sieht dein Umbau dem original sogar recht ähnlich :handgestures-thumbupright:
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:das kann schon sein, schau mal hier, da sieht man die Unterschiede ganz gut http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... e?p=2&n=48
Würde mich interessieren, ob die Halter ab 8/74 auch für die 1302/03 sowohl vo/hi passen (mit evtl. Umbohren der Löcher in der Stoßstange).
http://de.hoffmann-speedster.com/kaefer ... 4?c=136987
Hat das jemand schon gemacht?
ja sollten sie, hatte zumindest noch keinen der nicht gepasst hat, egal wo
