Zeigt her Eure tiefergelegten
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Zeigt her Eure tiefergelegten
Beitrag von Firefox »
Tieferlegung meines 03 schaut so aus:
Feder GTF02 von Tafel, gekürztes Standrohr mit Golf 1 Seriendämpfer und Anschlagpuffer.
Liegt satt tief und ist sportlich fahrbar, aber nicht zu hart.
Eine Empfehlung wäre noch den Stabi umzudrehen damit der der Tieferlegung nicht entgegenwirken kann.
Hab meinen durch einen zweiten ergänzt und eine verstellbare Domstrebe montiert.
Ich möchte noch anmerken das den Käfer vorher noch tiefer hatte, aber das war auf lange Sicht nicht mehr fahrbar (man wird älter !!).
Das Bild entstand unmittelbar nach dem Zusammenbau, mittlerweile hat es sich noch etwas gesetzt.
Federbein eingebaut.<br />Über Farbwahl kann man streiten.
Doppelstabi mit Klammern
Unmittelbar nach dem Zusammenbau.
IMG_1590 - Kopie.JPG (220.06 KiB) 9654 mal betrachtet
t-charged
Beitrag von t-charged »
Hier nochmal 2 Pics von meinem
master13
Käfer: 1963er Berylgreen Dickholmer
Käfer: 1967er 1600er Savannenbeige
Beitrag von master13 »
Kurz nochmal zum Thema Tieferlegung.
Ich hab ihn heute etwas runter gelassen. Zuerst zu tief ;)
Danach hatte ich kurz Panik da die Rasterplatten beim Absenken auf den Boden sich nicht mehr bewegten.
Beide waren auf Anschlag. Jetzt wenn ich den Reifen nach unten drücke, bewegt sich nur die Untere.
Hab jetzt beide festgezogen, aber kann da etwas passieren wenn die obere Rasterplatte auf Anschlag steht ? Muss dieses Wochenende noch Treffen fahren.
Lg
Keep on racing !
master13
lightning grey hat geschrieben:Kanten anlegen...Sturzexcenter... da geht einiges wenn man nur will...
irgendwo iss natürlich Schluss....
bezüglich Kanten umlegen irgendwelche Tipps wie das bei lackierten Kotflügeln am besten funktioniert ?
Keep on racing !
Firefox
Dafür gibt es ein Bördelgerät (Fenderroller) der speziell für das Umlegen von Radläufen konzipiert ist.
Den Lack mit der Heißluftpistole erwärmen damit der nicht platzt oder reißt !
Kann man sich vielleicht beim Felgendealer ausleihen ?
oder besser machen lassen und daneben stehen bleiben ;)
wenn er die öfter machen kommen se nicht mal ins schwitzen :mrgreen:
bei der schmalen Bereifung sollte es doch auch ohne gehen, da dürfte eher der Lampentopf das Problem werden :confusion-scratchheadyellow:
Ohne Risse im Lack die Kanten anlegen zu können ist eine Illusion. Es bilden sich Mikrorisse, durch die die Feuchtigkeit durchkommt. Spätestens nach 2-3 Jahren ist die gebördelte Kante mächtig gammelig. Wir hatten ein Bördelgerät in der Werkstatt, finde ich vielleicht beim nächsten Aufräumen wieder. Ich bördel nur noch einwandfreies rostfreies nacktes Blech ohne dazwischenliegende Schweißnähte. Besser ist das!
das glaub ich dir sofort :character-oldtimer:
Der cliffgrüne 03 hat GETRIEBENE Kotflügel, die eingerollte Kante ist komplett erhalten geblieben.
Reifen/Felgen vorn: 195/50R15 Bridgestone RE71 auf BBS RM 6,5J15et33, 120mm tiefergelegt mit Schraubfahrwerk
Reifen/Felgen hinten: 205/55R15 Toyo Semi-Slicks auf BBS RM 7/15et~20, 80mm tiefer
Da hat nix geschliffen!
1303 gruen.JPG (74.79 KiB) 9513 mal betrachtet
1303 008.jpg (83.37 KiB) 9513 mal betrachtet
1303 006.jpg (92.16 KiB) 9513 mal betrachtet
1303 002.jpg (89.49 KiB) 9513 mal betrachtet
Quickshot
Käfer: 68er Sparer
Beitrag von Quickshot »
So, melden Vollzug zum Thema Tieferlegung und Rad / Reifen Kombination.
VVA vorne mit Spezialgelenken und neuen Sturzexentern und 5,5 mit 195/60/15" Reifen... Bis jetzt schleift nix aber muss noch mit Beifahrer testen.
Vielen Dank für die ganzen Infos und Bilder hier... Achja und nicht vergessen weiterzumachen... Wollen noch mehr tieferlegte sehen hier.
Volki
Käfer: Jubi 1200ccm
Beitrag von Volki »
frisch mit TÜV .........
195/60 Lemmerz ET25 rundum, Scheibenanker vorn und CSP-Achse mit Bilstein rundum.
Tieferlegung vorn 50mm (Kotflügelkante bis Radmitte 340mm) , hinten oginoal so gelassen
:1200cc:
avi45
Käfer: 1303 S Bj. 1972
Karmann: Golf 1 Cabrio 1.8 l 95 PS 1988
Fahrzeug: BMW X1 Schnitzer Xdrive28i + 325i E30 Cabrio 1988
Fahrzeug: VW New Beetle 1.8 Turbo Cabrio BJ 2006
Fahrzeug: RENAULT Megane II RS Turbo BJ 2007
Fahrzeug: OPEL Monza 3.0 E BJ 1983
Beitrag von avi45 »
1303 S tiefer
Käfer HL.jpg (147.1 KiB) 9294 mal betrachtet
Wer driften kann braucht kein Kurvenlicht.
Kugelige Grüße
avi45
avi45
Beitrag von avi45 »
1303 S tiefer
Kugelige Grüße
avi45
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
@Quickshot
195/60 hab ich auch noch nie in Verbindung mit so tiefer VVA gesehen :shock:
Find die ein bisschen zu mächtig, aber hauptsache euch gefällts :handgestures-thumbupright:
a.c.k.
Beitrag von a.c.k. »
Käfer Tief anonym.jpg (74.82 KiB) 9215 mal betrachtet
Ich pack meinen auch mal dazu...VA 4,5x15 165/55R15 HA 185/65R15
