Etwas mehr Drehmoment fürn Bulli - 2276 Typ1
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: Etwas mehr Drehmoment fürn Bulli - 2276 Typ1
Beitrag von ghiafix »
zwergnase hat geschrieben: Da hat sich sogar mein alter Herr mit seinen 85 Jahren das Grinsen nicht verkneifen können :mrgreen:
:up: :up: :up: :up:
Harald
:text-bravo:
zwergnase
Beitrag von zwergnase »
So, extra fürn Michael hab ich das jetzt mal versucht mit dem Video.
https://www.youtube.com/watch?v=SjbhA5otBRs
Bedüsung ist zwar noch jenseits von Gut und Böse, aber er läuft, baut vernünftigen Öldruck auf, ist dicht und läßt mein Herz höher schlagen :romance-admire:
Die Abstimmung erfolgt dann nach dem Einbau.
Jetzt kann ich morgen beruhigt aufs Bugnic fahren 8-)
:text-bravo: :music-rockout:
zwergnase
Hier noch ein Video, nicht viel anders aber ein bisschen länger als das erste.
https://www.youtube.com/watch?v=qgLLOX7HuFE
Beim ruckartigen Öffnen der DK hat er noch ein ziemliches Beschleunigungsloch, aber kommt Zeit, kommt Lambdatool 8-)
Bouncer
Käfer: VW Käfer 1963
Beitrag von Bouncer »
hey Martin,
jetzt wirst aber modern! 8-) Find ich cool, das Video!
Motor hört sich auch knackig an. Der würde sich aber im Ovali auch gut machen! :music-rockout:
zwergnase
Hab an der Digicam die Video-Funktion entdeckt 8-)
Ovali behält erstmal seine monströsen 30 Pferde, aber der Block fürs nächste Projekt liegt schon in der Werkstatt ;)
Soll wieder ein 2,3er werden aber diesmal bisschen schärfer, fürn Typ3, evtl. was mit Spritze, mal schauen.
Der Variant ist eh so lang übersetzt, das schreit nach Leistung :mrgreen:
Aber zuvor muß der Bulli fertig werden, das hat jetzt die nächsten Monate/Jahre Priorität!
Ein neuaufgebauter Motor sollte bei ca. 2000 U/min 15-20 Minuten laufen, damit sich die Nockenwelle/Stößel einschleifen können...also nicht allzuviel Gas geben... (steht auch so bei meiner neu eingelangten Webcam in der Beschreibung) ;)
Viel Spaß mit dem schönen Teil :music-rockout:
Bouncer
Servus,
diesen Ölkühler hatte ich zu Hause liegen, der wäre genau richtig, wennst eine Anhängerkupplung fahren willst.
Wurde links und rechts gekürzt und mit Aluzuschnitte wieder verschweißt.
IMG_2801 (Small).jpg (117.8 KiB) 10022 mal betrachtet
IMG_2800 (Small).jpg (122.51 KiB) 10022 mal betrachtet
geil!!!!
:up:
zwergnase
Hab nun den Bugfans Adventskalender Gutschein fürn Ahnendorp eingelöst,
jetzt können auch langgezogene, schnelle Kurven kommen :mrgreen:
Unterdruckanschlüsse sind nun auch verbaut, hab mich gegen das Einschweißen der Alustutzen entschieden,
weil ich keinen Bock mehr hatte, die Saugrohre anschließend wieder zu planen.
Kurzerhand Messingstutzen gedreht, mit M14x1,5 Gewinde.
In die Saugrohre auch ein Gewinde rein geschnitten und die Stutzen mit Loctite hightemperature eingeklebt.
Innen den Überstand verschliffen und die Stuzten entgratet.
Anschließen noch ein wenig mit Dichmasse drum rum gekleckst. Nicht besonder schön, aber wen juckts, solange
es dicht ist :mrgreen:
Die Richtung nach vorne hab ich deswegen gewählt, weil ich mit den Schläuchen durch das Karosserieblech gehe,
und erst über dem Getriebe zusammen führe.
Dann ist der 2,3er vom Ständer runter gekommen und gleich noch mit neuer Kupplung bestückt worden.
Hier sieht man schön, daß der Wuchter auch die Druckscheibe nicht verschont hat.
Motor ist jetzt einbaufertig, der nächste Block ist aber schon wieder auf den Ständer gespaxt und wartet auch auf eine kleine Reha :mrgreen:
zwergnase
Sitzt, zwar äusserst knapp, aber drin ist drin :music-rockout:
Nur mit den Formel Vau Deckeln geht es sich nicht ganz aus, die muß ich leider oben noch ein Stück absetzen.
Was meint ihr, wie viel Luft sollte sein, bzw. wie weit verwindet sich der Motor unter Last?
Ich hätte jetzt mal so ca. 15mm abgesetzt, oder ist das zu wenig :confusion-scratchheadyellow:
Platz innen wäre genug, da die Deckel für extreme Kipphebelgeometrien gegossen sind.
Die Schlange mußte ich auch umschweißen, um sie gerade so unters Heckblech zu bekommen.
Ist ziemlich knapp, aber muß reichen! Denke, hier ist noch Hitzeschutzband angebracht.
Sieht alles ein bißchen nach Quietsch und Knautsch aus, optimale Raumausnutzung.
T1 ist eben etwas eng. Aber bisher gut gelöst!
Always Aircooled
Bouncer
sehr geil........da hast jetzt richtig Gas gegeben! :handgestures-thumbupright:
Wird echt mal wieder Zeit für einen Besuch! :obscene-drinkingcheers:
:text-bravo: :like:
