Also Problem gefunden ohne Motor Ausbau
Nach langem Kampf
und viel Flucherei
bin ich auf den Fehler gekommen.Der Hebel auf der Ausrücklagerwelle hat sich gelöst, weil der Vorbesitzer den Sicherungsring vergessen hatte. Der Hebel ist immer weiter von der Welle gewandert, solange bis er nur noch an der Kante von der Feder gehalten wurde und sich die Verzahnung "abgenudelt" hat und so die Kraft nicht mehr übertragen konnte.
Also Verzahnung nachgeschliffen sowohl am Hebel als auch an der Welle und dann wieder montiert --> Wiederstand am Kupplungspedal wieder vorhanden.
Jetzt geht's dann zum Funktionstest.
<lg
