1300´er Restauration
Re: 1300´er Restauration
kudder hat geschrieben:Weiß jemand , wie ich den Tacho auseinanderbekomme ? Ich möchte das Tachoglas von innen säubern . Ist total angelaufen .
:text-thankyouyellow:
Sven
du musst den schwarzen Ring vorne leicht aufhebeln, nachher natürlich wieder verschließen. Bei den 1600i ist das sogar nur veriegelt und kann locker von Hand geöffnet werden.
Ich hab das noch nie sauber hin bekommen und geb die arbeit lieber ab
kudder
Beitrag von kudder »
Hmm , ok . Danke .
kudder
Falls noch jemand einen Tip bezüglich des Tachoglases hat , bitte nur zu . Wer übernimmt denn diese Arbeit in guter Qualität und zum erschwinglichen Preis in angmessener Zeit ? :shock:
Heute hab ich die Karrosseriedämpfung abgeschlossen und angefangen , das Armaturenbrett zu bestücken . Jetzt wird es zu stürmisch draussen . Morgen will ich die Elektrik weiterstricken und möglichst viele Hebel und Schalter installieren .
Schönen Abend noch und bindet alles gut fest :lol: !
cube
Beitrag von cube »
schau mal hier wegen dem Tacho:
https://www.youtube.com/watch?v=nKBTGaTupRo
kudder
Das ist schon nicht schlecht . Danke . Aber er hatte das Glas schon mal runter und der Bördelrand war schon aufgehebelt . Vielleicht sollte ich den auch einfach ringsum aufhebeln , in der Hoffnung , nicht allzuviel kaputt zu machen .
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Beitrag von youngtimerfan »
Hast nen link zur dämmung? Die gefällt mir :)
kudder
Ist Terodem SP 300 von Teroson .
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
BugMike
Käfer: 61er FD Export
Beitrag von BugMike »
kudder hat geschrieben:Das ist schon nicht schlecht . Danke . Aber er hatte das Glas schon mal runter und der Bördelrand war schon aufgehebelt . Vielleicht sollte ich den auch einfach ringsum aufhebeln , in der Hoffnung , nicht allzuviel kaputt zu machen .
wenn Du an den Nasen, wo der Rand unterbrochen ist, z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher den Rand leicht abhebelst und hälst und dann mit einer Klinge vorsichtig den Rand entlangfährst , springt der fast von alleine ohne große Beschädigungen runter. Genauso läßt der sich nachher wieder montieren - an einer Ecke andrücken, mit der Klinge durch und direkt dahinter vorsichtig über den Gehäuserand drücken.Schon zig mal so gemacht. Umso leichter bei Dir, da der schonmal ab war.
Gruß, Michael
kudder
Danke , das werd ich so versuchen . Meiner war noch nicht auseinander , sonderm der im Film ;) .
Sven
kudder
Ich bräuchte da nochmal Hilfe . Anschluß Scheibenwischermotor : wo kommt das freie lilane und das braune Kabel ran ? Hatte das so weggelegt und die beiden waren runtergerutscht :oops: . Wie gesagt , bin Elektrik-Null !
Und was gehört an den freien Anschluß des Wischerschalters ?
Danke .
kudder
Bei meinem Warnblinkschalter sind einige Anschlüße nicht belegt . Dazu gehören Anschluß 54 und 54f . Die sind in meinem Stromlaufplan am Warnblinkschalter nicht eingetragen . Bleiben die frei ?
Ich werd euch mit der Elektrik bestimmt noch öfter bemühen müssen . Sorry :oops: .
BugMike
was mir sofort aufgefallen ist, ist daß das angelötete schwarze Kabel mit dem blanken Teil noch an den benachbarten Stecker dranzukommen scheint (!), das würde ich direkt mal kontrollieren.
Zum Problem : an den Klemmen des Motors und des Schalters sollten Zahlen dranstehen - 30,31b, 53,53a,53b . Klemmenbezeichnungen hier :
https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung
Schaltplan siehe z.B. hier :
http://www.typ14.de/daten/8-70-.jpg
Der ist zwar vom Typ 14, aber zum Käfer ist da wenig Unterscheid. Google findet bestimmt auch den Schaltplan für Dein Baujahr, Bildersuche "Schaltplan Käfer" oder "beetle wiring" und dann nach großen Auflösungen filtern, damit man was lesen kann. Jede Reparaturanleitung sollte das auch mit drinhaben.
Der freie am Schalter könnte somit Nr. 30 sein, da gehört Plus dran. 31 ist immer Masse, das steht am unteren Anschluß des Motos drauf, wenn ich das richtig erkenne. Da käme dann braun dran. Die anderen werden 1:1 verbunden, lila-schwarz müßte dann für 53a zu sein.
Viel Erfolg, auch mit dem Tacho. Beim ersten öffnen ist es leider was schwieriger.
Gruß, Michael
BugMike
Ergänzung ;-)
54 ist Bremslicht und 54f Bremslicht über Lichtschalter, siehe Wikipedia-Link in der anderen Antwort. Der Schalter scheint auch für KFZ mit Brems-Blinklicht Funktion geeignet zu sein, z.B. Käfer mit Eierleuchten bis '60. Der unterbricht dann das Bremslicht, wenn der Warnblinker gezogen wird, d.h. der Warnblinker hat Vorrang. Wird bei Deinem nicht gebraucht, bleibt also frei.
Gruß, Michael
kudder
Vielen Dank . Das hilft schon mal weiter . :handgestures-thumbupright:
