Zeigt her Eure tiefergelegten
Re: Zeigt her Eure tiefergelegten
Nikon-User hat geschrieben:Hier mal Tubi 68iger mit TAS. 5.5er Stahlfelgen und 165-65 bzw. 195-65iger Reifen...
Da es an der VA bei Kurven schliff, bin ich später wieder auf 175/55 umgestiegen
Hast du ein Foto von den 165-65 und den 195-65 von der Seite, wo man die optischen Größenunterschiede der Reifen sieht? ;)
Grisu512
Käfer: 1962er Typ11 Luxus
Fahrzeug: Skoda Octavia Combi TDi
Fahrzeug: Skoda Fabia RS TDi
Beitrag von Grisu512 »
Meinen hat einer der Vorbesitzer tiefergelegt. Vorne ist ne VVA drin und hinten weis ich leider nicht wie das gemacht wurde.
Vorne sind 145R15 drauf und hinten 175/80R15.
VW Käfer Typ 11 Luxus in Speedgelb
VW 1300 Bj 1974. (Wird derzeit repariert)
Quickshot
Käfer: 68er Sparer
Beitrag von Quickshot »
schaut gut aus
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
yoko hat geschrieben:
Leider nein... Fotografiere immer schräg von der Seite
Danke totzdem! Habe gestern 2 Stk. 165-65 R 15 bestellt, hoffe sie " verlieren sich nicht in den Radhäusern", weil sie doch recht klein vom Durchmesser her sind.... :lol:
Nikon-User
Also bei meinen Bilder sind auf dem ersten Bild 165/65 montiert in der Tiefgarage und das Bild im Freien... 175/55
Quickshot
Käfer: 68er Sparer
Grisu..... was hast du für Felgenbreiten montiert? 5,5 und 7?
Grisu512
Vorne 4 und hinten 5,5
mymedusa
Beitrag von mymedusa »
Hab endlich mein amerikanisches uneheliches töchterchen vom käfer auf deutschen straßen ;)
Serie nur n bischen tiefer.
pendelachse
luftgekühlter heck boxer.
"unsafe at any speed"
Corvair dezent tief
Corvair dezent tief
:like:
Grisu512
Schönes Gerät.
Sieht ein bißchen nach Prinz 4 in größer aus. :handgestures-thumbupright:
B. Scheuert hat geschrieben:Sieht ein bißchen nach Prinz 4 in größer aus. :handgestures-thumbupright:
Der war aber schon vor dem Prinz da...somit dürften die NSU-Leute bei den Amis abgekupftert haben :) Die luftgekühlten 6 Zyl. Boxermotore wurden in den USA oft in Buggys eingebaut, z. der Buggy in dem Film mit Steve McQueen "Thomas Crown ist nicht zu fassen", der hatte auch diesen 6 Zyl. drin. Interessant ist auch das bei diesem Motor das liegende Gebläse. Denke, daß dies die Vorlage für die liegenden Typ4-Tuner-Gebläse war..
Gruß C
:character-oldtimer:
mymedusa
Gruß C
ganz genau so ist es. hab auch einmal ein lüfterrad(Magnesium) und blower bearing (gebraucht) mitgebracht falls jemand damit spielen mag.
ist alles sehr Käfer nah die Technik auch wenn es nicht so aussieht. sogar die brennräume, ventilgrößen und Bohrung hub Verhältnisse sind recht ähnlich eines 1600cc nur halt 2 mehr und dadurch auslasskanäle unten ähnlich typ4.
d
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
hier sind jetzt noch rundum 4x15 mit 155R15 Toyos verbaut, richte aber gerade einen neuen Satz mit vorne 4,5x15ET24 und 155R15
und für hinten 5,5x15ET27 mit 175/70R15 Vredestein Classic.
Tiefer ist er vorne durch eine VVA und hinten glaube einen Zahn außen tiefer.
Grüße, Markus
