Die Undichtigkeit kann auch vom Gehäuse kommen . Bei Porschekühlung würde ich immer einen Simmerring ins Gehäuse machen weil sich der Lüfter austretendes Öl ansaugt .
Auf keinen Fall größer als 145mm an der Riemenscheibe , ganz wichtig
Udo
Wahl der Riemenscheibe in Kombi mit Porschegebläse
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Re: Wahl der Riemenscheibe in Kombi mit Porschegebläse
Danke für die Infos!
Das Öl tritt an dieser Stelle seit dem ersten Tag aus (alles neu), weshalb ich bisher davon ausgegangen bin, dass es eher an der Riemenscheibe liegt.
Bei Engine Plus habe ich eine 145er Equalizer-Scheibe mit Simmering gefunden. Bietet die noch jemand als normale Scheibe an?
Grüße Markus
