Wahl der Riemenscheibe in Kombi mit Porschegebläse
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Hallo!
Ich verwende auf meinem 2,0 Typ 1 ein 240 mm Porsche-Style-Gebläse in Kombination mit einer 135 mm Riemenscheibe auf der Kurbelwelle. Weil ich aber an der Riemenscheibe immer leicht Öl verliere möchte ich diese austauschen. Welche Größe der Riemenscheibe empfiehlt sich denn für diesen Motor, der eher wenig sportlich bewegt wird. Ich habe ein sehr langes Getriebe (AO) und deshalb eher recht niedrige durchschnittliche Drehzahlen.
Danke und Gruß
Markus
Danke und Gruß
Markus
Grüße Markus
kaefertuning
Re: Wahl der Riemenscheibe in Kombi mit Porschegebläse
langes Gertriebe und niedrige Drehzahlen bedeuten schlechtere Kühlung, würde deshalb Original Riemenscheibe montieren, glaube 170 mm Durchmesser.
Bringt 26 % mehr Gebläsedrehzahl.
Das Porsche Gebläse hat weniger Leistungaaufnahme wie das Ori Gebläse, deshalb auf die sichere Seite gehen, die Zylinderkopftemperatur wirds danken.
Zu viel Luft schadet nicht, zu wenig schon !!
Besonders gefährlich: mit niedriger Drehzahl und viel Gas einen Berg hoch fahren, ein bekannter hat dadurch seinen Motor überhitzt, Ventil und Ventilsitzring haben sich verabschiedet, kapitaler Motorschaden.
Hatte einen 2,4 Liter Typ 4 mit großer Riemenscheibe und Porschegebläse, Zylinderkopftemperatur gemessene 150°C bei Vollast !!!
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Wo es mir gerade einfällt... ab 2016 bin ich auch mit Porschekühlung unterwegs und der 170er Scheibe vom Markus mit der Triggerung...
Motor soll "geplant" bis knapp über 6.500 drehen...
Gibt es hier Probleme von Seiten der Lima ? / Flügelrad etc ?
- Boncho
- Käfer: 68er ex-Automatik
- Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
- Fahrzeug: W201
Ich sehe das ein bisschen anders. Der Porsche Lüfter läuft je nach Fahrzeug und Lüftermodell mit irgendwas um 1,3 oder 1,4 facher Kurbelwellendrehzahl. Dabei fördert er mehr Luft als der originale Typ1 Lüfter. Zudem ist der Porsche Lüfter für 6 Zylinder ausgelegt. Da geht generell schonmal deutlich mehr Luft durch.
Wenn du jetzt eine Serien-Riemenscheibe nutzt läuft der Lüfter mit deutlich höherer Drehzahl als im Porsche. Hab die Durchmesser der Lüfter Riemenscheiben nicht im Kopf aber ich behaupte mal, der läuft dann mit über zweifacher Kurbelwellendrehzahl. Und hat auch noch zwei Zylinder weniger zu kühlen. Damit produziert man einfach ein riesen Überdruck in der Gebläsehaube. Das führt wieder zu schlechterer Kühlung und höherem Leistungsverlust am Lüfter...
Um das ganze noch mit ein Paar Zahlen zu untermauern hier mal ein Link:
http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... e-fan.html
Dazu gibts aber noch viele Threads mehr in diversen Foren.
Tobi
Tobi
- Nikon-User
Muss mich korrigieren... habe ein 146er... sollte somit OK sein bei mir...
- orra
- Karmann: Typ14
nur mal so zum Nachdenken....
Die Porsche 6-Zylinder hatten 110-120mm Riemenscheiben auf der Kurbelwelle.
Extrem hoch haben die Motoren auch nicht gedreht und dennoch dabei Motorleistungen von bis zu 190PS im 2,4L-S und weit über 700PS im Rennbetrieb gekühlt.
Die Lüfterräder sind anfällig bei sehr hohen Drehzahlen. Es gibt immer wieder Ausbrüche an den Spitzen.
Je nach Lüfterrad bringen höhere Drehzahlen auch keinen nennenswerten zuwachs an Luftfördermenge.
Als Rechenbeispiel:
Riemenscheibe ca. 110mm, Limascheibe 90mm = Übersetzung ca. 1,22:1
Motordrehzahl Porsche 6500 sind dann maximal 7944 an der Lima
Einige Typ1 und Typ4 Motoren:
Riemenscheibe 145mm, Lima 90mm = Übersetzung 1,6:1 Das sind dann bei 6000 U/min schon fast 9700 U/min an der Lima.
Bei 170er Scheiben das schon gut 11.000 U/min
Also fast 1,5 x mal so viel wie im Porsche
Kann sich jeder gerne mal die Umfangsgeschwindigkeiten ausrechnen
orra
Als Rechenbeispiel:
orra
ORRATECH-Motorenbau
Entwicklung und Konstruktion
http://www.orratech.de
http://www.typ4motor.de
http://www.typ4shop.de
- Bugbear
Hallo Rainer,
ich möchte endlich Ruhe an der Riemenscheibe haben. Es kommt nicht viel Öl raus, aber es reicht um nach einer Ausfahrt überall ein paar Spritzer drauf zu haben und nach unten raus kommt der eine oder andere Tropfen auf den Krümmer oder den Garagenboden.
Nun vermute ich liegt es nicht an meinem Gehäuse, sondern an der Billo-Riemenscheibe und deren Toleranzen.
Hast du etwas ordentliches im Angebot, mit dem mein Gebläse (drehe meinen Motor nur selten bis 5.000 U/min) richtig antreibe und der Mist endlich dicht wird?
Markus
Markus
Grüße Markus
Torben Alstrup
X2orra hat geschrieben:Hallo,
Als Rechenbeispiel:
Bei 170er Scheiben das schon gut 11.000 U/min![]()
Kann sich jeder gerne mal die Umfangsgeschwindigkeiten ausrechnen![]()
orra
Danächst kommt der kühlquerschnitt die type 1. Also absolut keine grund an Porschegebläse zu umbauen. (ausser SE und SF style Köpfe) Der type 4 Motor haben ca 30% mehr kühlqueschnit und da kann man der Porschekühlung mit gute resultaten brauchen wenn man der geschwindigkeit der Lufterrad anpassen.
T
145mm !!!Bugbear hat geschrieben:Hallo!
Danke und Gruß
Markus
Nikon-User hat geschrieben:Wo es mir gerade einfällt... ab 2016 bin ich auch mit Porschekühlung unterwegs und der 170er Scheibe vom Markus mit der Triggerung...
lass den Blödsinn
- Aircooled Cruiser
selbst die 145er Scheibe ist m.E. zu groß. Es unterschätzen viele die Gefahr eines Luftstaus durch zu hohes Fördervermögen.
Das ist wie mit dem Sand, der in einen Trichter gefüllt wird, kommt zu viel Sand mit zu viel Druck, na........
hat jeder schon gesehen
dann kommt unten kein Sand mehr raus.
So ähnlich kann das auch mit dem Gebläse passieren.
Aircooled Greetings
Aircooled Cruiser hat geschrieben:![]()
Nein,
140-145 an der KW passt gut bei einen 225mm Flügelrad und ca 90-95mm Scheibe.
beim meine Turbolüfter (245mm) der sehr effektiv ist genügen unten 130mm.oben 90mm
Meine Aussagen beziehen sich nur auf meine Produkte .
Und hier werden oft wie viele Sachen durcheinandergebracht.
kaefertuning
bei Drehzahlen bis 5000 min1, meistens jedoch deutlich darunter, halte ich nach wie vor eine 170er Riemenscheibe oder auch etwas kleiner für sinnvoll.
150°C Zylinderkopftemperatur sprechen für sich ( gemessen unter Zündkerze ).
Ich habe meinen Motor kurzfristig bis 6300 min1 gedreht, ohne Probleme.
Bei langer Übersetzung und niedrigen Drehzahlen wird der Motor wegen der niedrigeren Lüfterdrehzahl heißer, anheben der Gebläsedrehzahl macht hier Sinn.
Bei hohen Drehzahlen ist die Kühlung dann überdimensioniert, aber das stört ja nicht bei Drehzahlen, die gar nicht über längere Zeit erreicht werden.
Wenn sich die Gebläseluft stauen würde, fliest nicht weniger, es gibt dann nur keine gravierende Steigerung mehr, aber das trifft nur für sehr hohe Drehzahlen zu.
Luft ist nicht wie Sand, da verklemmt sich nichts ! Bei gasförmigen Medien sind die Moleküle immer beweglich, auch bei hohen Drücken. Sand besteht aus Festkörpern, da kann es sehr wohl zu Brückenbildung kommen, mit vollständigem Verschluss.
Porsche hat damals beim 911S mit 190 Ps im Stadtverkehr empfohlen den Motor nicht längere Zeit unter 3000 min1 zu betreiben !
Wegen den scharfen Nockenwellen und der Kühlung,
911 Rennmotoren mit 700 Ps hatten wassergekühlte Zylinderköpfe und luftgekühlte Zylinder.
"ernster Modus" aus "lustiger Modus" ein
Wie war das mit den Äpfeln und den Birnen ?
...ach ja, beruflich habe ich mit Luft- und Partikeltechnologie zu tun, noch nicht sehr lange, nur knapp über 40 Jahre.
Zauberbiene77
[/quote]
Na dann freu dich und schlag dir ein Ei drüber!
