Anzugmoment durchgehende Zuganker Typ1
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Wie zieht man durchgehende Zuganker in einem Typ1 Gehäuse an? Normales Drehmonent wie bei den anderen Gehäuseschrauben?
Danke.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Anzugmoment durchgehende Zuganker Typ1
Beitrag von youngtimerfan »
Baumschubsa
Danke. :up:
Und gut mit Dichtmasse eisetzen! Beidseitig und Gewinde :handgestures-thumbupright:
boxertechnik
Beitrag von boxertechnik »
wichtig ist, dass zuerst die original Mutter mit dem vorgeschriebenen Anschraubmoment angezogen wird, erst danach die Hutmutter ( und am besten unter dieser eine Kupferdichtung)
Kaefertom
Beitrag von Kaefertom »
N'abend. Die original Muttern der "durchgehenden Zuganker" werden wie original (mit 35 Nm) angezogen. Die unterstützenden Hutmuttern werden danach mit 20 Nm und je zwei Kupferdichtringen angezogen. Es sei denn, die Anlagefläche ist in irgendeiner Form plangefräßt worden. Dann reicht ein Dichtring.
Wo kommen deine Zuganker her? Ich hatte noch welche von Riechert und die waren ohne Hutmutter! Da hatte ich ein bißchen mit der Dichtheit zu kämpfen, aber die moderne Dichtstofftechnik hat es in den Griff bekommen :mrgreen:
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Nur der untere Anker braucht die Hutmutter... denn der Ölkanal wird mit ziemlicher Sicherheit mit angebohrt. Klar, man kann's auch zupampen...
Beim oberen ist's ziemlich wurscht...
Kaefertom
http://www.ahnendorp.com/images/pdf-mer ... endorp.pdf
Stimmt, man kann oben eine Std-Mutter nehmen. :handgestures-thumbupright:
Da steht geschrieben, IDE ist der Erfinder? Heisst nat. TDE! :character-oldtimer:
Bei mir sind es komplett durchgehende Schrauben mit abgesetzten U-Scheiben.
Red1600i
Moment, ein Zuganker ist KEINE DURCHGEHENDE SCHRAUBE !!!
Der Anker ist gestuft. Auf der einen Seite Serie und auf der zusätzlichen Seite 2mm dünneres Gewinde... also ein großer gestufter Gewindestift. Aber keine Schraube!
Und der Anker wird gaaaanz normal eingesetzt wie eine originaler Stift, also mit Gewinde im Lagerstuhl.
Kaefertom
:idea: So wurde der Tröt ja auch gestartet: "Anzug(s)moment durchgehende ..."!
Varus
Beitrag von Varus »
Habt ihr die ZUGANKER Anzugsdrehmomente im pdf -linkgefunden? - ich nicht. 188 Seiten, boa, ey. :o Ich pognostiziere schonmal deutlich höher als SERIENANZUG, sonst macht das ja auch keinen Sinn. 45Nm wäre mein Tipp wenn 10.9 Zugankerbolzen drin sind.
Quo vadis
Bei mir sind es 4 komplett aufgebohrte Lagerstühle, die jetzt mit durchgehenden Schrauben und Muttern zusammengehalten werden. Da nehme ich natürlich das Anzugsmoment der Lagerbockmuttern. Diese Variante kenne ich nicht. So lernt man immer noch dazu.
Udo
Beitrag von Udo »
Zuganker machen keinen Sinn . Habe ich seid vielen Jahre nicht mehr verbaut weil es nichts gebracht hat . Ansonsten kommt es auf die Art der Bolzen an welches Drehmoment man nimmt
Udo
