HexMex
- sfera-haiza
- Käfer: Samtrot Bj 1984
Re: HexMex
Was spricht denn gegen Brunox Epoxy (insbesondere an Außenflächen)?
Ich setze es inzwischen an unseren Autos ein, egal ob unter dem Auto oder unter dem Lack, gepinselt oder auch durch die Lackierpistole.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Re: HexMex
Wenn es zu dick aufgetragen wird neigt es zur "Runzelbildung", außerdem zeichnen sich manchmal die Ränder unter dem Lack ab.
Ansonsten top.
Ansonsten top.
- sfera-haiza
Re: HexMex
Damit kann man doch zur Not leben. dachte schon, es wird unterrostet
- VeeDee
Re: HexMex
Nee. Das einzige, was es schafft, die Haftung von Brunox zu beeinträchtigen, ist Mike Sander's Fett. Das kriecht überall drunter
- sfera-haiza
Re: HexMex
Dann bin ich beruhigt
- VeeDee
Re: HexMex
Hatte heute mal ein Stündchen Zeit, Jetzt muß die A-Säule dran glauben...
Über Nacht darf Brunox tanzen...
- Da geht's jetzt ran!
- DSC03478.JPG (96.82 KiB) 7401 mal betrachtet
- Das sieht ja gut aus
- DSC03479.JPG (116.55 KiB) 7401 mal betrachtet
- bißchen klopfen...
- DSC03480.JPG (87.48 KiB) 7401 mal betrachtet
- bißchen dengeln....
- DSC03481.JPG (88.13 KiB) 7401 mal betrachtet
- Schwellerecke Ade
- DSC03482.JPG (114.88 KiB) 7401 mal betrachtet
- Passt soweit
- DSC03483.JPG (106.62 KiB) 7401 mal betrachtet
- Und morgen wird geschweißt
- DSC03485.JPG (114.86 KiB) 7401 mal betrachtet
- VeeDee
Re: HexMex
Und heute wurde geschweißt...
Zuerst kam der Gewindeeinsatz aufs Blech.
Damit der Einsatz plan auf dem Blech liegt habe ich die Schweißnöppel in das Blech geprägt.
Hexerei?
Nee...
Erforderliches Werkzeug: Ein funktionierender Schraubstock (das ist in dieser Werkstatt sau schwierig!!!) und ein Holzbrettchen.
Blech zwischen Gewindeeinsatz und Brettchen in den Schraubstock klemmen und kräftig zudrehen.
Dann habe ich das Blech über den Nöppeln ausgedünnt, Flex und Fächerscheibe, Gewindeeinsatz mit Inbusschraube befestigt und die vier dünnen Stellen durchgeschweißt.
Nach dem Planen ist alles schöööön, auch von innen.
Hexerei?
Nee...
- Prägung heruntergeschliffen,
WH von gestern - DSC03481.JPG (88.13 KiB) 7313 mal betrachtet
- Geschweißt!
- DSC03487.JPG (90.83 KiB) 7313 mal betrachtet
- Auch innen schöööön
- DSC03488.JPG (111.69 KiB) 7313 mal betrachtet
- VeeDee
Re: HexMex
A-Säule und Schwelleranschluß
Wichtig bei dieser Form der Reparatur:
- Möglichst nicht auf der Sichtfläche schweißen (geht leider nicht immer).
- Erst die inneren Bereiche verschweißen, dann die Naht die der Sichtfläche am nächsten ist. Reduziert den Verzug im sichtbaren Bereich enorm.
- Vor dem Sichtfläche schweißen die Bleche exakt zueinander ausrichten und leicht überdehnen, zieht sich durchs Schweißen wieder zusammen.
- Im Bereich der Sichtfläche im Pilgerschritt schweißen.
- Innenbereiche fertig
- DSC03491.JPG (132.15 KiB) 7306 mal betrachtet
- Ausrichten!
- DSC03493.JPG (88.69 KiB) 7306 mal betrachtet
- Erste Punkte mit Abstand zueinander
- DSC03494.JPG (113.38 KiB) 7306 mal betrachtet
- Rundum verschweißt
- DSC03495.JPG (104.24 KiB) 7306 mal betrachtet
- Anlagefläche für Kotflügel - top
- DSC03496.JPG (84.16 KiB) 7306 mal betrachtet
- Saubere Fallung
- DSC03497.JPG (113.03 KiB) 7306 mal betrachtet
- VeeDee
Re: HexMex
Schwelleranschluß hinten...
- Flanschmutter zur Trittbrettverschraubung
- DSC03490.JPG (91.82 KiB) 7305 mal betrachtet
- DSC03499.JPG (116.53 KiB) 7305 mal betrachtet
- DSC03500.JPG (82.37 KiB) 7305 mal betrachtet
- DSC03501.JPG (87.29 KiB) 7305 mal betrachtet
- VeeDee
Re: HexMex
Als heutigen Abschluß zeige ich jetzt noch, wie das ganze aussieht, bevor die Lackierer Hand anlegen.
Verwendetes Material:
Brunox Epoxy
Prosol Rostux
Dosenfüller (Profi-Material, nix Baumarkt)
Steinschlagschutz, überlackierbar und schleifbar
Brunox Epoxy
Prosol Rostux
- Brunox drunter, Steinschlagschutz als Abdichtmaterial
- DSC03504.JPG (76.88 KiB) 7302 mal betrachtet
- Grundiert mit Rostux, Radhaus und Schweller Steinschlagschutz, Sichtbereich und Kotflügelanlage Füller
- DSC03505.JPG (90.33 KiB) 7302 mal betrachtet
- Innenabdichtung vordere Endspitze und Frontschürze, Steinschlagschutz
- DSC03506.JPG (59.73 KiB) 7302 mal betrachtet
- Scheinwerfertopf abgedichtet mit Steinschlagschutz
- DSC03510.JPG (39.74 KiB) 7302 mal betrachtet
- Baumschubsa
Re: HexMex
Was machst du innen im angerosteten Schweller? Hinterher Mike Sanders oder ähnliches rein?
- VeeDee
Re: HexMex
Der kriegt selbstverständlich Mike Sanders, was sonst.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Re: HexMex
nus MS sonst nichts? kein grobes entfernen oder sonst was?
- VeeDee
Re: HexMex
Das Auto hat vor Ewigkeiten eine Wachs-Hohlraumversiegelung in die Schweller gekriegt, die leider nicht überall hingekommen ist. Da, wo die Schweller nicht gar sind, ist auch nur partiell ein geringer Rostansatz zu sehen. Also ideal für eine Nachbehandlung mit Mike Sanders.
- VeeDee
Re: HexMex
Heute die gefüllerten Stellen übergeschliffen.
An den Durchschliffen ist erkennbar, wie wenig nach dem Schweißen aufgetragen werden muß.
Spachteln ist also überflüssig.
- DSC03547.JPG (95.52 KiB) 7086 mal betrachtet
- DSC03548.JPG (89.77 KiB) 7086 mal betrachtet
