Faltdachbefestigung hinten Ovali
Stelli
Käfer: Ovali Faltdach
Beitrag von Stelli »
Hallo
vielleicht könnt ihr mir weiter helfen.
ich bin bei einer Restauration eines Ovali Bj. 54 mit Faltdach. Leider war das Faltdach nicht ganz komplett und schon beim Kauf ausgebaut. Nun bin ich dabei alle Teile vor dem lackieren anzupassen und das Faltdach einzubauen und gangbar zu machen.
Laufschienen waren alle vorhanden. Nur die hintere Befestigung fehlt
Bei der hinteren Befestigung gibt es ja bei den Faltdächern zwei verschiedene Versionen, einmal mit einer Klemmleiste mit 9 Stehbolzen und wie bei meinen mit 11 Löchern wo die Gewindeplättchen im Dach sind. Leider fehlen dazu die Teile.
Könnt ihr mir hier weiter helfen bzw. Fotos senden wie die Befestigung dort aussehen muss.
Habe leider im Netz nix dazu gefunden.
Ich habe noch ein kompletten Dachausschnitt mit Faltdach ( mit der besagten 9 Stehbolzenbefestigung ) .Wer Interesse hat einfach melden.
Vielen Dank schonmal
Luftige Grüße aus Sachsen
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Faltdachbefestigung hinten Ovali
Beitrag von müller-daum »
Hallo Sachse,
hinten ist bis Mitte 55 ein ordinäres Flacheisen montiert.Das andere Bild zeigt meinen Umbau auf Rollenführung am vorderen Spriegel.Original ist dort eine Lederkonstruktion bei der zwei Stücke Leder verschraubt sind und von einem weiteren aufgeklebten Lederstreifen abgedeckt sind.Meine Empfehlung: nimm ein Stück schwarzen Kunststoff und säge ihn dir zurecht.Mit ein paar versenkten Schrauben lässt er sich prima befestigen.
Hans Müller-Daum
hinterer Spriegel
hinterer Spriegel
Faltschiebedach 55er 029.jpg (82.48 KiB) 3534 mal betrachtet
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Bildnachtrag
Faltschiebedach 55er 033.jpg (107.81 KiB) 3533 mal betrachtet
Stelli
Hallo Hans,
danke für die Bilder und Informationen.
Das bedeutet ich fertige mir ein Flacheisen an ,lege das hintere Ende des Bezuges auf die Karosse ,schlage das hintere Ende um das Flacheisen ,und dann verschraube ich das ganze (Bezug,Flacheisen mit der Karosse) ,richtig?
was für Schrauben sollte man da nehmen , Senkkopf?
Vorne und in der Mitte wird das Dach mit Rollen in der Laufschiene geführt. dann gibt es noch 2 Querstreben die werden wohl nur in den Bezug eingelegt...??
Danke nochmals für Antworten. Ist mein erstes Faltdach ;)
Grüße Raik
