Ausgleichsleitung TDE Zweivergaseranlage Durchmesser?
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Gibt es einen Mindestdurchmesser für die Ausgleichsleitung bei den Zweivergaseranlagen mit 34er Solex?
Motor ist ein 1600er Doppelkanal.
Der Schlauch fehlt bei meiner Anlage noch. Bevor ich da nun Schrott kaufe....
Danke.
youngtimerfan
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Re: Ausgleichsleitung TDE Zweivergaseranlage Durchmesser?
Beitrag von youngtimerfan »
habe noch eine Originale vom typ 4 Motor da. sollte von der breite passen
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
ok, das heisst du kannst mir den Innendurchmesser durchgeben?
youngtimerfan
Käfer: 1303 offen
Könnte morgen messen
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Ich hatte vor zig JAhren mal eine TDE Zweivergaseranlage mit Solex 34 PCI. Ich erinnere mich, daß die Ausgleichsleitung im Vergleich zu einer Riechert Anlage eher dünn war. Ich würde _schätzen_ 10mm Innendurchmesser.
Stefan
Low14
Karmann: Coupe Typ 14
Beitrag von Low14 »
ich würde direkt bei Riechert anrufen, ich hatte da mal auch Einzelteile für die Zweivergaseranlage "G" Abgas nachgekauft
Gruß Paul
74er_1303 hat geschrieben:Ich hatte vor zig JAhren mal eine TDE Zweivergaseranlage mit Solex 34 PCI. Ich erinnere mich, daß die Ausgleichsleitung im Vergleich zu einer Riechert Anlage eher dünn war. Ich würde _schätzen_ 10mm Innendurchmesser.
Stefan
micc
Käfer: 69er
Beitrag von micc »
Riechert ist so ein Problem. Da wollte ich Teile kaufen. Trotz etliche Mail, Anrufe oder fax hat er es nie geschafft mir was zukommen zu lassen. Ich habe bei ihm aufgegeben.
Die Teile habe ich nun fräsen lassen. Nun fehlt eben noch die Leitung.
Ich habe Gerade mal gemessen. Eine noch montierte Verschraubung hat einen Innendurchmesser von nur 6mm.
Das kommt mir etwas klein vor.
epplema
Käfer: Mj.1970 Cal Look
Fahrzeug: Porsche 924S
Beitrag von epplema »
das gleiche Problem steht mir auch noch bevor. Ich habe die Riechert Ansaugstutzen und mir fehlt ebenfalls die Ausgleichsleitung.
Die Anschraubbuchsen sind bei mir in einer M16 Ausführung, aber ich glaube die reine Verbindungsleitung hat höchstens 8-10mm.
Grüße, Markus
74er_1303
Käfer: VW 1303
Ich schrieb, die TDE-Ausgleichsleitung war _dünner_ als bei einer Riechert Anlage. Insofern braucht man dazu bei Riechert auch nix kaufen . . .
BugMike
Käfer: 61er FD Export
Beitrag von BugMike »
Hiho,
die schon erwähnten 6mm Innendurchmesser könnten hinkommen. Ich ziehe den Schlauch jetzt nicht von meiner TDE-Anlage ab, um genau zu messen, aber 10mm haben die Stutzen an den Saugrohren auf keinen Fall. Ich habe damals einfach einen passenden Druckschlauch genommen, das funktioniert seit Jahren problemlos. Ich vermute aber auch, daß der Durchmesser nicht entscheidend ist, Hauptsache, es ist überhaupt eine Leitung da.
Gruß, Michael
